1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    А в том то и дело что усадку точно угадать не получается. Плотность дерева разная от условий произрастания, от породы, влажность разная. В среднем 7% на метр дают.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Что именно утеплить? Есть щели?
    Смотря как выстоялся сруб и от высоты проема. Окна обычно 5см+-, двери 7см+- (это сверху). А с низу то зачем? :)
  3. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Всем привет! Подскажите пож., а то мозги уже пухнут читать не пречитать весь форум) Сруб бани 4.5х4.5 и выносы 2м рубка в чашу, под рубанок. 1 Можно ли сразу поставить, как срубят или ждать когда просохнет? 2 Чем обработать торцы чтоб сильно не потрескался? 3 Антисептиком сразу покрывать или ждать когда просохнет (планирую сруб когда подсохнет шлифовать и покрывать Сенеж аквадекором)? 4 При сборке сруба плнирую использовать джут толщина 12мм ширина 120мм (бревна 20-22) с толщиной и шириной джута норм? 5 Между венцами пропитываю анитисептиком потом сразу ложу джут степлером закрепил и т. д. и собираю, так правильно делать?
    6 И больной вопрос про нагеля делать не делать, если делать то через какое расстояние?
  4. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    Хм-м, куда конденсат денется, если с сверху полиэтилен, а ОСП, тоже оч. плохой паропроводник? :faq:
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот в том то и дело. Некоторые используют ОСП в качестве пароизоляции. Черновой пол должен быть дырявым.
  6. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Вот я и думаю, а не дешевле ли будет необрезной накидать?..
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Имеенно так.
  8. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    Снизу вверх:
    1. Необрезная доска
    2. Ветрозащита
    3. Эковата
    4. Гидроизоляция
    5. Чистый пол.
    Так?
    По 2-му пункту мужик жаловался, что под изоспаном А доски покрылись плесенью:ogo:. Тогда, что класть, чтобы влага могла спокойно выйти?
    По 5-му пункту - что плохого скажете, про фанеру 10мм? Расстояние между лагами 70 - 75 см. Или лучше 20 мм. положить?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так.
    Антисептировать получше, И ХОРОШАЯ вентиляция подполья.
    Или ветрозащинтную (жесткую) мин. плиту, или пластиковую сетку для заборов:).
    10 мало, 2 по 10 или 20.
  10. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Между 4 и 5 я бы добавил слой воздуха, да еще и продухи в чистовом полу. И как кто-то заметил ранее, чтобы эти продухи работали, нужно не забыть бруски между пунктами 4 и 5 класть с промежутками по длине.
    Что под цокольным перекрытием (бетонная коробка, сваи (открытые или с [почти] глухой обшивкой)?
  11. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
  12. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Есть небольшой минус при использовании таких плит при их укладке на черновой пол - нужно очень точно резать листы.
  13. Dezikst
    Dezikst
    Dezikst
    Подольск
    Добрый день! Давно уже думаем обустроить круглогодичное жилище. Перебрали кучу вариантов планировки, а когда пришли к чему-то, оказалось это сделать невозможно так как не учитывали несущие способности стен, получилось что на втором этаже стены у нас висят над первым этажом опираясь только на перекрытие. Сделали еще несколько вариантов, но так и не можем однозначно придти к правильному варианту. Прилагаю планы 1-го этажа и 2-го, будет еще чердак эксплуатируемый. Дом будем ставить на винтовые сваи связанные с ростверком.
    Вопрос-как правильно расположить внутренние стены чтобы и периметр связать и распределить нагрузку? Буду благодарна если направите какую литературу почитать.
    Большое спасибо!
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    ;) :)]:aga:
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    = холодные полы;)
    Под заказ и дорого.
