1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Краткость сестра таланта :)
  2. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Ветрозащиту в этом случае кладут прямо на доски чернового пола или тут тоже нужен воздушный зазор?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще черновой пол - преграда. Но без него никак не поддержать утеплитель. Кладем на доски.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Представилось нетрадиционное извращение в виде сварной оцинкованной металлической сетки. Прикрученной саморезами снизу балок;) Максимальная дырчатость:)]:)]
  5. Arkstst
    Arkstst
    Arkstst
    Добрый день друзья
    Есть у меня небольшая проблеммка при постройке дома из бруса
    Залил еще три года назад ленточный фундамент 20 кубов бетона, размер 7.5X7.5
    В прошлом году сделал цоколь (просто приподнял на 5 кладок кирпича)
    Сделал кладку не очень (в простонароде называется пустошовка) местами можно карандаш засунуть между кирпичами - ладно не бункер делаю и изнутри пеной заделаю а снаружи заштукатурю
    Но есть основная проблеммка: Начал ложить из бруса в одного, и из за того что опыта маловато точнее вообще нет то нижние 2 венца посадил скрепил на шканты с расстоянием между ними в полтора а то и два метра
    Всего положил уже 6 венцев за 4 дня
    стены у меня как внешние из бруса так и внутренние в виде креста
    Начиная уже примерно с 3 снизу ряда брус начал скреплять шкантами на расстоянии в 1 метр
    Шканты деревянные 250х25 мм
    Брус 150х150
    Может еще придется чемнибудь укреплять нижние венцы ? так как шкантов пожалел
    P. S. Сразу пропитываю олифой синтетикой, брус зимней заготовки
    Заранее благодарен за ответ
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Достаточно будет на нижних венцах. Важно знать размеры и расположение оконных и дверных проемов, чтобы правильно их занагелить.
  7. Arkstst
    Arkstst
    Arkstst
    А что такое занагелить ?
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Зашканить, засверлить... Как ни обзови;) Суть закрепить брус между собой так, чтобы при установке промов этот крепеж не выпилить...
  9. Dezikst
    Dezikst
    Dezikst
    Подольск
    Полы с утеплением разумеется. :um: Хотелось бы конечно про правильность расположения внутренних стен ответ получить. :)
  10. Arkstst
    Arkstst
    Arkstst
    Понятно
    Но тогда я недопонимаю
    Оставлять буду проемы под окна после седьмого венца
    под двери уже оставил проемы
    Дак вот на какой расстоянии надо вбивать шкант от торца бруса ?
    В углах дома и соединения внешней стены с внутренней и так понятно что 7.5 см
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    20-30 см от края проема обычно. С учетом того, что мы проем обычно делаем на 10см уже необходимогою
    Для пмж все равно некомфортные получаются. Но это моя точка зрения:) Я бы не пустил СВОЕГО ребенка ползать по холодным полам "молясь" на всякие утепления, когда под домом ветер гуляет:hello:
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Во-во, и "шпилить" с этого же поля ягода:)].
  13. Dezikst
    Dezikst
    Dezikst
    Подольск
    Больше интересуют все же стены сейчас:)
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    По первому этажу все варианты проблемные... Узел эркер-тамбур и большие пролеты по стене напротив. ОЧЕНЬ вероятны косяки со стенами.
  15. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    а если 2 по 6мм в разбежку? ("экономный" я:|:)
