1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Dezikst
    Dezikst
    Dezikst
    Подольск
    Как положено делать в домах из бруса? Длинные стены необходимо связывать стенкой поперек, так?(Вар.3)
    Внутренние несущие стены как и при случае с кирпичными стенами друг под другом или нет?
    Может есть какая на примете хорошая литература на тему деревянного домостороения? Как правильно располагать балки перекрытия, если большой пролет, то каким образом сделать усиление? У нас столько вопросов:) Чтобы форумчан не утомлять детским лепетом, мы бы лучше прочитали книжки, а уже потом приставали с вопросами:) Пока все поиски книг выводят на современные рекламные брошюрки в которых много воды.
    И большое Вам спасибо, что откликнулись. :hello:
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если честно, то и 20-ка на пределе. из 6-ки - батут.
  3. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    Ещё вопрос - сорт фанеры 4/4 годится для пола?
  4. Hopperspb
    Hopperspb
    Hopperspb
    Питер
    Диаметр гдето 320
    понятно что может вреда особого и не будет но дает вообщем картину о безолаберности...
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Все равно чем-то покрывать будете, без разницы. А вот марка должна быть ФСФ или ОСР.
  6. Александр9883
    Александр9883
    Александр9883
    А не сильно ли ослабляют бревно таким образом?
    При разгрузо-погрузочных работах и транспортировке не отвалятся чашки с выносами?
  7. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    Спасибо за терпение.ОлегЕЛ,
  8. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    Щели есть между венцом и цоколем. Вот их и хочу затыкать. А может пеной?
    Точно, снизу то не надо. Проем 1300*2600мм. Сруб стоит год, еще год стоял в другом месте, то есть 2 уже) Но его еще проконопатить надо, а у меня руки все не доходят.
  9. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Да, сильно ослабляют. Может и отвалиться)
  10. Hopperspb
    Hopperspb
    Hopperspb
    Питер
    Если будут швырять их с 10 метров то конечно отвалиться) но в целом есть ли другие скрытые проблемы? мышиное гнездо может там быть например :um:
  11. Александр9883
    Александр9883
    Александр9883
    Конечно мыши уже в очереди стоят)
    а можно бревно вывернуть пазом вверх ? оценить так сказать масштаб квартиры для мышей
  12. АлександрКировв
    АлександрКировв
    Киров
    11.jpg В идеале у вас должно было быть это. Зазор делается в верху чаши с запасом 1.5-2см а у вас 4-5. А понятие о конадке у нас в стране неоднозначное т. к. в идеале бревна завешиваются в чаше и пазах по технологии overscribe. Но у нас мастеров очень мало кто так работает и по сути этот зазор -который у вас, он бесполезен- на процессе сборки в чаше уложте толстый джут (если будете собирать именно на джут).Опять же собирать такие срубы необходимо на шерсть. А по поводу чаши просто посмотрите паз (у вас сопряжение венцов будет плотным уверен на 100%)и просто по логике куда сядет чаша если паз плотно.
  13. Arkstst
    Arkstst
    Arkstst
    Можно и пеной
    Но потом всеравно сверху придется гидроизолом смазать, пена в мелкие щели не проползет, да и от солнышка она быстро приходит в негодность
    Лично мне тесть строитель посоветовал пока я стены полностью не поднял и имеются щели, то лучше паклей и промазать хорошо гидроизолом
    Лично я между цоколем и первым венцом сделал бутерброд
    Сначало верхнюю часть промазал гидроизолом
    Потом рубероид сверху обмазал опять гидроизолом
    и далее уже литой банер (это на которых плакаты рекламмные печатают)
  14. Arkstst
    Arkstst
    Arkstst
    Мне советывали что лучше внешние длинные стены всеравно сделать в одной перекрестной связке с внутренними несущими, так же через один брусок как и стыки получаются
    Но если внутренняя несущая из бруса не предполагается в том месте где длинная стена наружняя то можно потом уже укрепить одним вертикальным брусом - но вот меня смутило слово ПОТОМ, так как ни кто не смог толком обьяснить когда это потом
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На худой конец. А вообще лучше Вилатермом.
    Не надо.
