1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Arkstst
    Arkstst
    Arkstst
    Вилатерм диаметр от 6 мм
    если его использовать то тогда уж на стадии закладки первого бруса
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    и до 60мм
    В зависимости от высоты щели (+30% по толщине) запихать можно без проблем.
    На стадии закладки используют обычно пенолон
  3. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Построили дом из обычного бруса нужно ли с наруже чем то обработать
  4. dn-b
    dn-b
    dn-b
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток.
    Ребята, помогите пожалуйста определится.
    Хочу родителям поставить дом в деревне квадратов 100-110 примерно.
    Дом для постоянного проживания в будущем. Бюджет очень скромный поэтому хочется найти золотую середину.
    И не дорого и не замерзнуть зимой.)
    Заметил, что оцелиндрованное бревно самый дешевый деревянный материал.
    Стоит ли на него обращать внимание? или это дачный вариант и в нем будет холодно зимой ?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да (антисептиком).
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Остроганный брус дешевле.
  7. dn-b
    dn-b
    dn-b
    Нижний Новгород
    А как же последующая отделака? в итоге или так же или дороже выйдет.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Остроганный брус - из под рубанка. Если без изысков - локальная подшлифовка и все. (впрочем как и ОЦБ) :)
  9. letatel
    letatel
    letatel
    Добрый день,
    Помогите определится пожалуйста. Дом на винтовых сваях для постоянного проживания, делаю пол первого этажа. Хочу сделать так,
    изнутри - наружу:
    1. фанера (21 или 25 мм)
    2, необрезная доска дюймовка разряжено
    3. пароизоляция (изоспан B)
    4. мин. ватные плиты 2 слоя по 50 мм в шахматном порядке для перекрытия стыков
    5. накат из дюймовки по черепным брускам
    6. диффузионная мембрана снизу на лаги (изоспан АМ).
    от земли до лаг пол метра. как лучше мембрану установить, между утеплителем и накатом или как написал снизу лаг и нужно ли мембрану или достаточно паропроницаемую гидроизоляцию типа изоспан А? логика такая что если мембрану между утеплителем и накатом, то конденсат может выйти на накат, + влага с улицы на тот же накат и он через какое-то время, но начнет гнить, но если мембрану снизу на лаги, а утеплитель на накат, то нижняя часть наката и лаг проветриваться не будет. И по материалам посоветуйте пожалуйста, слышал есть варианты лучше изоспана. совсем заморочился. Заранее благодарю.
  10. Tayra
    Tayra
    Tayra
    Можно сделать как делали "отцы отцов наших и деды дедов". Т. е. натолкать тонны конопатки и умиляться тому, что сделано "как у всех" ! А не проще сделать гребень на фронтоне ? Прикинуть толщину подшивки стропил и соответственно на фронтоне сделать выборку. И красивее, и грамотнее...
  11. Kazanochka
    Kazanochka
    Kazanochka
    Казань
    Можно я тоже спрошу...Почитала тему про нагели, вроде все понятно, но нет информации, с каким промежутком они ставятся на каждом венце? Только в пазах или в середине тоже? У нас сруб из рубленого бревна, 6х6 d26-28,в чашу...10 венцов всего...
    Готовлю договор с подрядчиком, хочу все это прописать в договоре.
    Заранее спасибо!
  12. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Картинка финской схемы (кто-то из форумчал прислал).
  13. Kazanochka
    Kazanochka
    Kazanochka
    Казань
    Dealpa, ага, спасибо!
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так. Накат - разряженно. Для ПМЖ утепление не менее 20 см (для средней полосы). У Вас должно быть больше.
    В линейке Юты или даже Ондулина.
  15. letatel
    letatel
    letatel
    Не могу сказать подойдет ли совет ниже к бревенчатой постройке, но по строениям из бруса
    Андреев А. М. в своей энциклопедии по обустройству участков рекомендует шаг 1,5-2,0 метра между нагелями в шахматном порядке + гдезда с запасом 1,5-2,0 см (для того чтобы при усадке нагели не уперались и не образовывались щели.
