1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. letatel
    letatel
    letatel
    Если высота лаги 150, тогда накат убирать и делать разряженный черновой пол, между полом и лагами мембрану, затем утеплитель. Правильно я понял? А недостающие минимум 50см наращивать на лаги (доской или брусом)?
  2. letatel
    letatel
    letatel
    А чем 20 см мин ваты можно заменить, чтобы было 10 см? Существует такая альтернатива?
  3. Kazanochka
    Kazanochka
    Kazanochka
    Казань
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Все правильно поняли.
    Вот тут не в курсе :). Может что и изобрели по теплопроводности в 2 раза ниже чем мин. вата.
  5. letatel
    letatel
    letatel
    Благодарю. Не хочется переделывать, но придется, так как хочется надежный, долговечный и теплый пол.
  6. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Начал строить баню, но остался так и не решённым вопрос как сделать пол в мойке и парилке (помещения 2 и 2 соответственно). Имеется ленточный фундамент, лежат лаги, в основной комнате их много, там всё понятно.
    В мойке-парилке лежит одна лага между мойкой и парилкой. Как сделать там пол и слив не представляю, рыть форум на эту тему уже устал, но так и не нашёл ответа. Подскажите пожалуйста как сделать или где почитать. Пол хочу бетонный, выложить плиткой.
  7. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Подскажите, какой должен быть диаметр шпильки для стяжки стены из бруса? Где-то видел упоминание 12, где-то 16...
  8. Никоноровы
    Никоноровы
    Никоноровы
    Добрый день, уважаемые консультанты!
    Примите в свои ряды новичков и помогите принять решение в выборе фундамента. Заказали сруб из ОЦБ 260 мм в два эатажа + чердачный этаж размером 8х12 м. Будем строить под ПМЖ в МО, грунт-суглинок. Очень много "пролопатили" информации о фундаментах, ездили в строительные фирмы на просчеты стоимости фундаментов, но так и не смогли принять однозначного решения.
    Из подходящих нам по ценовой политике фундаментов на рассмотрении 3 варианта:
    1. ленточный мелко заглубленный монолит. армиров, ростверк 40х50 ширина х высота от земли, глубина 50 + подушка;
    2. буронабивные сваи с ростверком 40х50 с армированием;
    3. ТИСЭ с ростверком 40х40 с армированием, свая 1600*250, "блин" 600 мм.
    Подскажите, какой вариант более целесообразен, более надежен что-ли...
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    14-16мм. (12 как-то слабовата)
  10. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    МЗФЛ на песчаной подушке, - самое разумное соотношение цена-качество.
  11. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Спасибо.
    Я вот еще по какому вопросу "заморочился". Бытует мнение, что металл в дереве - плохо (конденсат). А что, если все стягивающие шпильки запихнуть в термоусадочные трубки? Или это называется "паранойя"? :|:
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    МЗЛФ или плита...:hello:
  13. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    ... ну или как вариант, термоусадку заменить на пластиковую гофру для электропроводки... Или опять паранойя? :aga:
  14. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Появились мысли по поводу обустройства пола в парилке-мойке. схема пола бани.jpg
    Изобразил на схеме свои мысли, покритикуйте. Но остались вопросы:
    1. Что за материал использовать сбоку под керамогранит? (красная линия)
    2. Как ляжет стяжка на ЭППС, не потрескается ли плитка?
    3. Не будет ли гулять стяжка, т. к. не связанна с фундаментом?
    4. Выдержит ли нагрузку вся эта конструкция, стяжку планирую армировать.
    5. Сейчас у меня лежит лага между мойкой (2) и парилкой (1), нужна ли она? Изначально клал для возведения перегородки, но при такой конструкции она получится замурованной в стяжку и ЭППС. М. б. её убрать? схема бани 2.jpg
    6. В парилке планирую ставить печку (вес примерно 60-80кг) нужно ли при такой конструкции для не отдельный фундамент?
    7. Как обезопасить стенку от печки? Я думал слой кирпича, по плщади стенки около 1 кв. м., но тогда опять же возникает вопрос на что его класть (фундамент)?
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вес среднестатистического человека 60-80кг! Под Вас нужен отдельный фундамент?
