1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Есть вопросик по лагам перекрытия - в коробке 6*6 из профбруса посередине хочу кинуть балку 150*200 с опиранием на несущий отдельный столб с усадочной пяткой (ну или как она называется). Края хочу утопить на 5 см в стены коробки + дополнительно установить для нее крепеж для балок. Ну и уже на эту несущую балку положить лаги 50*150, края которых хочу закрепить на крепеж. Так допустимо делать? И нужно ли утапливать несущую балку в стены?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Примерно так:).
    Ну или так.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Клейте на ЭППС с армирующей сеткой.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Делайте.
  5. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Клеить плитку прямо на ЭППС?
    Чем к ней клеить и что значит с сеткой?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вариантов куча, сетка с ячейкой 10х10, 15х15мм
  7. Пермячка123
    Пермячка123
    Пермячка123
    Пермь, А. Гайдра,1
    Здравствуйте всем! требуется совет профессионала. Строим дом 8*9 из проф. бруса 150*180 Брус 6-метровый. Со строителями периодически возникают разногласия. Конкретно:
    1. Нужен ли при состыковке брусьев замок или можно просто класть стык-в -стык?Боюсь,что будут продуваться щели после усадки Строители говорят, что в длину лес усадку не даёт и делают без замка. Критично или допустимо?
    2. При монтаже фундамента (буроналивной столбчатый) строители самостоятельно уменьшили кол-во бетонных столбов (типа съэкономили нам лишние деньги) и получились пролёты под наружными и несущими стенами 4 м. Обвязка брус-200* 200. Компенсировали это безобразие подложив на столб под обвязку ещё один 2-х метровый брус. Дом с мансардой, кровля- металлочерепица будет. Пройдёт такой вариант? Если нет- то что делать?
    3. Входит ли обычно в стоимость возведения коробки монтаж перекрытия и лаг или это оплачивается отдельно? Если отдельно, то считать тоже по кубам или по квадратам?
  8. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Свежий (читай "сырой") двухметровый плинтус после высыхания укоротился на полсантиметра (щель появилась на стыке двух плинтусов, хотя изначально делал вплотную). Так что думайте...
    2. Тоже был опыт (и тоже по фундаменту) оставления строителей без присмотра. Опыт теперь твердит: "Никогда, слышишь, НИКОГДА не упускай из виду строителей!" Контролировать нужно постоянно. Даже за один день могут сделать не так, как нужно! Для себя выработал правило: обязательным условием взаимодействия со строителями должно стать следующее: если у строителей появляется повод отступить от "проекта", либо внести "рационализаторскую" идею, либо еще какая "непонятка", то в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке связываться с хозяином и обсуждать с ним вопрос. Можно строителям так и сказать: если они сделают что-либо по своему усмотрению, отступив от проекта, то заказчик имеет полное право на безвозмездную переделку, какой бы "рационализаторской" не была задумка строителей.
    3. Это обсуждается со строителями на этапе подготовки договора.
  9. Пермячка123
    Пермячка123
    Пермячка123
    Пермь, А. Гайдра,1
    Проблема в том, что наши строители-шабашники, договор нами составленный не подписывали до последнего- то времени нет почитать, то одно-то другое, вобщем, нет договора, всё на словах. И получается, что за некоторые работы, которые мы априори считали входящими в стоимость монтажа коробки необходимо доплачивать. а т. к. " на словах" перед началом работ об этом не было и речи сейчас встаёт вопрос- как считать, если уж платить.
  10. Пермячка123
    Пермячка123
    Пермячка123
    Пермь, А. Гайдра,1
    Назрел ещё один вопрос к профи- пока брус лежал на участке- некоторые брусья покрылись плесенью. Стоит ли шлифануть и обработать брус в процессе укладки (положено только 6 венцов) или это не срочная работа? Имею ввиду не распространиться ли плесень в более глубокие слои?
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    ОЧЕНЬ плохо!
  12. Teslo
    Teslo
    Teslo
    Одинцово
    Всем доброго времени суток!
    Есть участок со срубом из соснового бруса 7х9, крыша черепица.
    Сруб стоит с 2009 года. Отверстий под окна и двери нет.
    Подскажите, хотя бы примерною стоимость работ, чтобы довести дом до готового состояния.
    Заранее спасибо.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Плюс/минус две трамвайных остановки. :) Очень мало дало данных даже для примерного опррделения бюджета
  14. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Борьбу с грибком не откладывайте, срочно в бой. Шлифовка не поможет, придется применять химию, самая простая-САГУС, если более продвинуто - ЛИГНОФИКС (все + и - подробно разобраны на форуме)- Удачи!
  15. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    Брус весь кривой, как контролировать вертикальность стен? Уровень не помогает! Подскажите уже ум за разум заходит!
