1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    1. Строго выдерживайте линейные размеры деталей.
    2. Делайте карандашом отметки по центрам деталей и ведите вертикаль по ним.
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Со ступеньками... Ловить "среднее арифметическое"
  3. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    Вот оно и не понятно - как ловить... :(
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
  5. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Подскажите, пожалуйста, а какие трудности с отделкой в домах из ОБ? Покрасил стены и ок, или какие-то есть сложности (ну кроме коммуникаций)?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Конопатка /герметик.
    Перед покраской, что бы было действительно ОК, все же желательно шлифовать. Но это не только ОЦБ- любая древесина
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Какие ступеньки при одинаковых линейных размерах? При чем здесь среднее арифметическое? :faq:
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну это как бы компромисс... Ступеньки получаются с винтов, тогда и приходится ловить среднее арифметическое... вести вертикаль посередине винта (ну с учетом уже всех танцев с бубнами по вытягиванию винтов, конечно :)). А общая линия углов тогда будет вертикальной, а выступы можно стесать топором или сточить пилой.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Такая редкость эти одинаковые линейные размеры... Чаще привозят нечто относительно четырехугольное. Причем оно может еще быть изрядно кривое и винтом:( Профилированный брус тоже не исключение...
  10. Лайк11
    Лайк11
    Лайк11
    Кишинев
    Можете рассказать какие существуют в современных деревянных домах меры защиты от пожаров?
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Должен жить человек с кусочком МОЗГА! И это будет лучшей защитой от пожара. Чаще всего в основе лежит личное разгильдяйство!
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Да и оцилиндровка тоже... Из ровного любой построить может...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это точно...;)
  14. Svlana
    Svlana
    Svlana
    Хорошего времени суток!
    Имеется коробка 6х6 из бруса 15х150 (с 2-х сторон выступы по 1 м на эркеры), поставлена в августе 2012 года с двухэтажным эркером в крыше. Сейчас делаю окосячку и конопатку. Далее по плану крыша (утепление, вентиляция, металлочерепица), но возникли сомнения. Почитав темы форума, вопросов прибавилось.
    Сейчас по факту: фронтоны из бруса, с 2-х сторон фронтонов стоят стропила, стропила крыши установлены на расстоянии около 85 см, конька нет, вверху стропила состыкованы и соединены гвоздями, стропила запилены (или врезаны, не знаю, как точнее сказать правильно) в верхний брус. На 2-м этаже в эркере получается, что брус, в который врезаны стропила крыши, находится выше потолочных балок (коричневые), 2 стропильных ноги крыши упираются в этот брус посередине эркера и само соединение основной крыши и крыши эркера непонятно. Правильно ли нам установили стропильную систему крыши? Как правильно должны быть соединены стропила крыши со стропилами крыши эркера в таком проекте как наш?
  15. Svlana
    Svlana
    Svlana
    Еще несколько фотографий к 2245
