1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Приветствую! Прошу проконсультировать.
    Стоит дом (250 кв. м) из клееного бруса. Стены, перекрытия первого этажа, кровля. Больше ничего нет. Строил СтройХаус.
    Необходимо внести изменения в конструкцию дома (старый и новый арх. проекты есть) и значительно увеличить его (400 м. кв.). При этом необходимо частично разобрать и достроить второй этаж. Полностью заново выполнить кровлю. Переговоры со СтройХаусом пока ни к чему не привели. Видимо им не интересно достраивать и перестраивать. Вопрос в следующем: можно ли где то заказать брус идентичный по профилю тому, что использован при строительстве дома? Какие есть варианты его производства, как найти завод на котором его клеили? Кто может выполнить рабочую документацию на достраиваемую часть дома и нарезать брус по проекту?
    Я пока стою не месте :(
    Как альтернатива достраивать из блока и каркаса...
  2. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Абсолютно такай же брус не найти, прессуйте СтройХаус хотя бы на поставку материала. Будет решен вопрос с материалом, найдется и бригада монтажников. Удачи.
  3. annb3
    annb3
    annb3
    Здравствуйте! Может вопрос уже возникал, но спрошу еще раз. Дом из профбруса 195мм (внешние стены). Фирма предлагает внутренние перегородки сделать меньше по ширине (95мм). Не возникнет ли проблем с усадкой из-за разницы в размерах?
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Нет.
  5. annb3
    annb3
    annb3
    Спасибо за ответ. Тогда еще вопрос. На сколько (по опыту) практично толщина внутренних стен 95мм? Это нормально или маловато? Какая ширина оптимальна?
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Ну, хотя бы 145... Не внушают мне доверия стены из бруса, где высота больше ширины. Больше вероятность деформации стены при кручении бруса, окосячку ставить сложнее, звукоизоляция хуже.
  7. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    А как это по уровню? Я думал просто ослабляешь до свободного хода гайки и всё...Расскажите поподробней, пожалуйста. Уровень к чему прикладывать, а то у меня крыша террасы тоже на опорных столбах с домкратами...
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    К верхней обвязке террасы.
  9. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Точно! Уже сообразил...спасибо за ответ!
  10. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Подскажите, рубленный дом сел на 5 см, в августе будет год. Когда можно устанавливать деревянную лестницу? И про зависание перерубов с уличной стороны никто не ответил. Может пишу не понятно для профи?
  11. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Можете устанавливать, всё равно в деревянном доме всё делается с учетом гуляния стен. Двери, окна - через окосячку. Лестница - автономно (либо через конструкцию не мешающую гулянию).
    Другой вопрос, как будет с полами. Вы уже определились по их уровню?
    З. ы. Про зависание не нашел...да и не спец :)
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Уважаемые профи не подскажите по кровле? До конца лета должны установить сруб ручной рубки из зимнего леса. 1 этаж с перекрытиями был срублен в конце апреля, стоит и проветриваеться сейчас на площадке застройщика, второй этаж сейчас отдельной коробкой дорубают.
    Можно ли не делать черновую кровлю, а сразу постелить цементно-песчаную черепицу, т. е сделать полностью кровлю чистовую, но не класть пока утеплитель и пароизоляцию, а гидроветромембрану положить?
    Есть риск нарваться на проблемы при усадке сруба, если стропильная система будет на скользячках?
    Крыша обычная двускатная, без ендов.
  13. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Aleksandr2011, полы сделаны, на веранде где будет лестница уже постелили линолеум.
    А про зависание повторю, на улице заметили что перерубы как бы поднялись и видны нагеля, как будто зависли, но в стене бревна сидят крепко. Может это естественный процесс и перерубы еще усядуться?.Скажется ли это на общую усадку? Т. е. сядет ли еще дом? Я про усадку спросила в фирме лестниц, но похоже это не их проблемы, им главное впарит лестницу.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Риск есть, но я бы рискнул:)]
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    вот и мне и хочется и колется) По идее можно и просто обрешетку и рубероид до след. весны но блин:
    1) цены растут как на дрожжах на черепицу а хочется осенью сделать и дисконт поймать на нее!)
    2) попадаю на демонтаж дюймовки и рубероида)
