1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Трудно судить со слов, лучше бы фото...тогда, глядишь и профи высказались бы.
  2. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Всем привет! В очередной раз нужны советы профи!
    1. Как сделать так чтобы между стыками половых досок не было щелей?
    2. После долгих наблюдений выявилось следующее: на веранде стоят компенсаторы, периодически их ослаблял т. к. сруб садился, в последние разы ослаблять приходится только один компенсатор расположенный с западной стороны (по сторонам света сруб расположен так: два противоположных угла по диагонали смотрят на юг и на север, веранда находится восток-юг-запад). Можно ли предположить что с южной стороны сруб садился интенсивнее и из-за этого происходит вот такая ерунда?
    3. По расчетам полов: в проге теллорасчет. рф после расчетов есть табличка.
    Подскажите про какую температуру внутри и снаружи идет речь? Что означает sd = 2.3 (для пароизоляции)? http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130705202134uFrgHkr
  3. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
  4. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    А программка больше шести слоев не дает сделать?
  5. Юран1988
    Юран1988
    Юран1988
    Бурятия
    Здравствуйте! у меня небольшая проблема, возник спор. я построил баню (сруб) у себя дома, перевез ее в разобранном виде ее владельцу. Она пролежала месяц с 24 мая, по 23 июня. в июне у нас была сильная жара, а лес был сырой. При сборке сруба бревна перестали садиться на свои места, щели около 5 сантиметров в пазу, а иногда и в лапе. Т. Е. сруб усыхался в самую жару в разобранном виде. Вопрос: может ли такое быть? И какими государственными стандартами это можно подтвердить?
  6. Diezel
    Diezel
    Diezel
    Здравствуйте, хочу строить дом из бруса, шестиметровый стоит 6т.р., а двухметровый 3т.р. интересует ваше мнение стоит ли овчинка выделки? Спасибо.
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А дрова в лесу еще дешевле...;) Вы за стыковку бруса заплатите больше, если еще и найдете желающих Вам из этих кирпичей строить. И прочность сруба будет гораздо хуже. Такая разница в цене не просто так образовалась.
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Юран1988, наверное, еще и елочка?
  9. Юран1988
    Юран1988
    Юран1988
    Бурятия
    нет, сосна, но вершины, и сырая. Низ получился посуше, а верх посырее, но сырые на сырые ложили, а сухие на сухие, чтоб высыхание шло равномерно. Плюс ко всмеу жара была в тени 35-40 градусов
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не знаю, как там с профбрусом, но на обычном брусе проблемы могут возникнуть. Выгибание (пучение) стены может быть, если пролет без связки более 4 метров, например, а также отставание по высоте от внешних стен... да и усаживаться будет все равно немного по разному (утеплителя - разное количество...).
  11. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    ПРОФИ, как с моими вопросами! Посты 2263,2264,2265.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А сплотить не получается? Или щели появились после укладки? Величина щелей какая?
    Можно предположить.
    Ссылки не открываются (интернет тупой). Да и не силен я в этом... (sd=2.3 и пр.) :flag:
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    1. Стелить полы нужно, стыкуя половую доску вразбежку, а не как у Вас на фото - по одной лаге.
    2. Солнце встает на востоке и движется через юг к западу. Поэтому южная сторона днем больше нагревается и, соответственно, быстрее сохнет.
    3.Внутри здания Вам какая температура предпочтительна?
  14. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Подскажите, пожалуйста, какую мембрану проложить между чёрным полом и утеплителем и нужна ли вторая мембрана между утеплителем и чистовым полом? Или вообще ничего не прокладывать? Утеплитель пенопласт (уже купила сдуру), летний неотапливаемый домик из шпунта 45 мм, чёрный пол из доски 20 мм, чистовой- из шпунтованной доски 35*130 мм естественной влажности.
  15. Timeshow
    Timeshow
    Timeshow
    Нужен совет по крыше, в месте соединения 2-х фронтонов, как сделать вынос для основной части крыши?, вынос крыши планирую на 0,5 м. Балконный фронтон ниже основной крыши примерно на пол метра.
