1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фундамент у вас какой? Ленточный с подпольем? Если стены из шпунта 45 мм, то зачем вообще утеплять полы? Чистовой пол из шпунта естественной влажности не крепите окончательно, пусть полежит и подсохнет, потом сплотите насовсем уже.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Покрывать какой кровлей планируете? Можно обрезать концы стропил балкона, продлив крайнюю стропилину дома, устроив по линии сопряжения скатов ендову. Что говорят исполнители?
  3. Timeshow
    Timeshow
    Timeshow
    Планирую металлочерепицу, Исполнители говорят подрезать стропилу дома .., да и материал уже заказали под стропила которые стояли т, е 4,75 длинной ... вот сижу и головы ломаю как они наростят скат в этом масте ? и на сколько это надежно ?
  4. Rand69
    Rand69
    Rand69
    А Стройхаус брус сам и производит? Если так, то с ними практически не договорится. Цена их коробки объемом 79 куб. м. без работы (только брус 180х200 с комплектующими и каркасными стенами) 2 570 154 руб.
    Я склоняюсь к достройке первого этажа из блока, а второго из каркаса. Таким образом основная часть дома будет из бруса, а достроенная часть дома из блока. Мансарда будет частично из бруса, частично каркасная. Можно обыграть брус и внешнюю отделку стен из блока камнем. Что то типа шале... Возможен такой вариант конструкции? Я понимаю, что брус будет так или иначе перемещаться относительно блока, но по сути фундамент позволяет фактически поднять вплотную к брусу еще один корпус из блока с монолитным перекрытием. Оба корпуса не будут связаны. Но вот кровля будет общая... И проемы дверные как связать? Что нужно учесть в таком варианте?
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Фото того, что "может быть или не может быть"- можете выставить?
  6. Victor129
    Victor129
    Victor129
    Добрый день!
    подскажите, собрали рубленный дом, пропитали сагусом. сейчас появились образования, на фото они белые но через день темнеют. что это и чего делать?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Отсняли бы на фото дом со всех ракурсов, по моему, там еще могут возникнуть вопросы... если подрезать стропила дома, Вам понравится такая архитектура?
  8. Timeshow
    Timeshow
    Timeshow
    Они хотят подрезать только те стропила, которые мешают покрыть балконный фронтон. Так вот одна сторпила точно будет мешать... которая стоит с внутренней стороны основного фронтона в том соединении которое было на 1-ом фото.
  9. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Так ведь щели у меня в торцах досок. Как ни старался ровно отпилить все равно накосячил!
  10. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    1. Т. е. это ОБЯЗАТЕЛЬНО так делать?
    2. Спасибо, значит я правильно предположил!
    3. Если наездами зимой, то наверное +23. По моему разумению это оптимальная температура. Хотя может я такой и не смогу добиться, но попытаться стОит.
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Vremya74ru, обязательно
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Единицей показателя Sd служит метр. Физический смысл этого показателя состоит в том, что он показывает, какому слою сухого воздуха эквивалентна мембрана по способности пропускать пар.
    Я бы не рисковал ставить такую мембрану в качестве пароизоляции (по крайней мере пока, для нашего климата), для сведения - большинство классических пароизоляционных пленок имеют значение sd=100-150м.
  13. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Позволю себе не согласиться с мнением коллеги, разница есть. Крайне не рекомендую, если конечно это не клеенный брус. И еще брус толщиной 95мм вконструкции ведет себя не стабильно!
  14. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Не подумайте плохого, но вопрос "ПОЧЕМУ?" стал терзать меня.
    А где можно увидеть эту характеристику у Изоспана А или В?
  15. Юран1988
    Юран1988
    Юран1988
    Бурятия
    , да есть исходный вариант, и то что вышло. И то после 6 ряда собирать неудаеться, бревна не ложаться, нужно пропиливать)
