1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Срубы рубят в несколько коробок (колодцев) Это первый колодец который собрался нормально. Те бревна, что не ложатся были съемным венцом которые и не были значит подогнаны изначально. Закинули на верх как легло так и легло и сняли вниз..Косяк рубщиков. Попробуйте шестой венец выставить на земле и начать собирать на него седьмой..Должно все выше пойти нормально. А шестой венец весь придется подсаживать.
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Потому, что под линейку линия получается ровнее. Даже прерывистая.
  3. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Это серьезный ответ? Если только из-за этого, то, по моему, не критично. Если крепление половой доски в разбежку придает какую-то жесткость или надежность конструкции, то тогда можно заморочиться и пилить доски под размер в разбежку.
  4. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Добрый вечер всем, Подскажите как можно закрепить рубленные фронтоны из кругляка. Крыша уже собрана и накрыта металчерепицей, стропила кинуты по обе стороны фронтона, есть щели между стропилом и бревнами-чем можно уплотнить их тем самым обеспечить жесткость фронтонной стены...
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Это позволяет избежать такого перекоса, как у Вас. Аллегорий не понимаете? Цельные участки досок, между которыми зажаты стыковочные, дают правильное направление (как под линейку) и, как следствие, пол ложится гораздо ровнее.
  6. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Да самый простой фундамент, бетонные блоки 40*40*35 на песчаной подушке.
    За совет спасибо огромное! Скажите, а как долго он должен "полежать"?
    На чёрном поле сын настоял, дескать а вдруг мы потом захотим домик утеплить и вообще, чтоб не дуло. Я со скрипом согласилась...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пусть все лето лежит. По идее, самое хорошее высыхание происходит зимой в доме с отоплением.
  8. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Спасибо за ответы! Направление у меня правильное, только вот руки кривые! Сколько ни старался по линии отпилить торец доски все равно криво получается! Сами доски друг относительно друга лежат ровно, а вот торцы ... Даже если класть в разбежку, то все равно их придется стыковать по торцам, а вот тут-то и нужно правильно отпилить торцы.
  9. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо ещё раз.
    Скажите, а покрасить его не прибивая, ну то есть сначала морилкой Пиртти пройти, а потом яхтенным лаком в два слоя можно? Или хотя бы морилкой. А то боюсь затопчем так, что потом не отмыть будет...
  10. ЧасПик
    ЧасПик
    ЧасПик
    Запад
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Имеется дом из бруса. Пришла пора его утеплить. Будем это делать с помощью минваты. А вопрос заключается в том, что лучше использовать в качестве каркаса под утеплитель - деревянные бруски или металлические направляющие? Отделочники советуют металл, может, это потому, что с ним работать удобнее? Облицовывать планируется имитацией бруса. Завтра ехать закупаться, прошу ответить тех, кто знает. Заранее спасибо.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно покласть доску вниз лицом и жить пока так. Полы ведь надо делать вчистую самым последним этапом - после отделки стен и потолков, а также после всей инженерки (если будет).
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну и пусть расскажут эти отделочники, как собираются крепить имитацию бруса к металлическим стойкам...
  13. ЧасПик
    ЧасПик
    ЧасПик
    Запад
    То есть, к черту таких отделочников?
  14. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Так просто, а я бы век не догадалась!
    А инженерка таки будет! Собственно это единственное, что сделано- закопана "труба в канаву" и в канаву же и выведена. А фильтр я сама смастрячила, химик всё-таки. Так что "чистые" стоки из раковины и душа пойдут в канаву, а для остального биотуалет куплен. Ну и электричество тоже подключено, пока к сараюшке.
  15. Юран1988
    Юран1988
    Юран1988
    Бурятия
    я это сам все делал. и это не первый сруб, с 1 го января мы сделали около 10 срубов, и все садились нормально, коробки грамотно скидывали, по уровню, а бревна которые скидывали подгоняли очень точно, так что в лапе щели с милиметр не найти. единственное отличие этого сруба в том, что он пролежал месяц. Я еще подозреваю, что 6 венец которые скинули ссохся быстрее, так как он пропилен и открыт прямо в срубе. Притом, еще, срубы которые мы собирали сами стоят отлично. Вот ссылка http://vk.com/uusrub, это наши работы. Самое главное, опыт подсказывает, что свежий сруб при сильной жаре искоробит за неделю, в разобранном ввиде. Возможно что остальные бревна и пойдут, но углы которые мы спиливали, уже не сходяться, дерево ссохлось продольно, и лапа в углу торчит на сантиметр. Мне жалко мой сруб. А еще мне говорят что это мой косяк. Вот хочу разобраться.
