1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Кривонос
    Кривонос
    Кривонос
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Бригада собирает дом из бруса (профиль гребенка 145х195), фундамент свайный, так вот между закладным венцом (брус 100х200) и первым венцом есть сквозная щель почти по всей длине бруса. Бригадир говорит, что потом снизу они закладной венец шурупами притянут к первому венцу, правильно ли это?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если выворачивает бревна то щель должна быть и в лапе и в пазу. На этом фото в пазу щель а лапа сидит плотно значит это без вариантов изначально паз не подогнан. Ну или потом кто кусок паза отколоо-отпилил разве что. Представьте что запустили в бревне обратный процесс и начали бревно выкручивать в другую сторону чтоб убрать в пазу щель. Лапу куда будем крутить если она плотно сидит? Срублено косячно. Подсаживайте сруб начиная с шестого венца. зы Да и что там куда могу повести если в пазу щель такая что рука лезет а влапах щели нет? Это как вариант из области фантастики только может быть что само бревно усохла см на 4 ну или лапа расширилась на столько же.
  3. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Ни хуже, ни лучше от этого не будет.
  4. Катёночек
    Катёночек
    Катёночек
    Здравствуйте! Пожалуйста, дайте совет по утеплению дома. Построили дом из непрофилированного бруса 150*150, уже 2 зимы отстоял, а теперь стоит вопрос - что обшивать сначала внутри или снаружи? если снаружи, то какой утеплитель лучше? какая толщина и плотность? в прошлом году купили утеплитель - базальтовая плита 50 мм, 75 ед плотностью...достаточно ли этой толщины и подходит ли эта плита для утепления бруса? подскажите, что лучше?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сначала проконопатьте, потом поживите немного, потом утеплите... по нормам, вроде на 150 мм бруса надо 100 мм минваты...
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    и утеплять с внешней стороны
  7. Юран1988
    Юран1988
    Юран1988
    Бурятия
    там на других сторонах были бревна, где вершина сидит на лапе, а комель, на пазу. А про эту щель, у меня вопрос, а может из-за того что изначально при сборке ребята с уровнем накосячили, и это подняло лапы. Там видно, что угол не такой ровный, как был спилен. Бывают такие огрехи? Я просто поверить не могу что я так с пазом накосячил, сколько мы срубов так ставили, ни разу не было такого.
  8. Housekeeper1000
    Housekeeper1000
    Housekeeper1000
    Петербург
    Здравствуйте. Вопрос по сборке бревенчатого сруба 6х6. Срублен в лапу. 13 венцов. Отстоялся 1,5 года. Теперь перекладываем на фундамет. Спорим со строителем о необходимости установки шипа, предотвращающего сдвиг бревен в лапе. Нужно ли устанавливать нагеля.
    Спасибо!
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Необходимо!
  10. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Что должно быть в проекте дома за 15000 рублей что предлагает мне человек который будет строить мне дом (профилированый брус)? или те же проекты предлагают купить компании которые занимаются строительством. что в таком проекте должно быть?
  11. Housekeeper1000
    Housekeeper1000
    Housekeeper1000
    Петербург
    Спасибо. Где можно почитать поподробнее? Сколько требуется нагелей? По только по углам? Не могу найти ответа в интернете.
  12. Кривонос
    Кривонос
    Кривонос
    Нижний Новгород
    Прошу совета! При сборке дома из бруса (гребенка) бригада сделала отверстия под стяжные шпильки только на наружных хвостах, а на внутренних забыла. Прораб говорит, что надо все разбирать и делать отверстия на внутренних хвостах тоже. Дом собран до середины первого этажа на нагели и пружинные узлы сила, в гребень проклеен Псул. Стоит ли разбирать, не повредит ли это брусу?
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Не повредит... Делали - знали, что делают... На половину зарплаты ведь не согласятся?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не может такого быть. Нижнее бревно тогда если бы приподнял щель ушла бы. Да не забивай голову там ничего страшного нет. Подгоняй пазы и подсаживай лапы. Работы на пол дня чтоб довести все это дело до ума. А углы потом все отторцуешь.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Эскизник! Планы фундамента, этажей, фасады, несколько резрезов, внешние виды. Все образмерено.
