1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Dezikst
    Dezikst
    Dezikst
    Подольск
    Здравствуйте! Такой вопрос, строим новый дом примыкающий к статору строению, новый дом будет для ПМЖ, старый для летнего отдыха, они примыкают друг к другу, но не скрепляются между собой. В старом доме хотелось бы использовать небольшую печку для обогрева ранней весной и поздней осенью, трубу выводить выше конка нового дома? высота выходит приличная, труба наверное будет падать?
    Спасибо!
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так то шип делается при рубке а не при сборке. И то если лапы прямые. Если лапы в форме ласточкиного хвоста то в споре о том, нужен там шип или нет невозможно выяснить кто прав а кто ошибается.
  3. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    спасибо! а то мне тут какой то полу проект хотят сунуть
  4. O1ga
    O1ga
    O1ga
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, какой размер бруса лучше использовать для обвязки под сруб?
    200х200? 150х200? 150х150? Бревна - 24см.
    Какой купить?
  5. Jezel
    Jezel
    Jezel
    Здравствуйте. Подскажите хотим заказать дом из бруса естественной влажность из Костромы цена 420т.р. На что следует обратить внимание. Оплату просят за материал сразу, как проверить брус когда привезут?
    • Сруб, выполнен из бруса 150х150 мм., высотой 3,00 метра, нижний венец обработан АНТИСЕПТИКОМ;
    • Капитальная внутренняя стена из бруса 150х100 мм;
    • Половые и потолочные балки (лаги) из бруса 150х100 м;
    • Стропильная конструкция – доска обрезная 50х150 мм;
    • Фронтоны крыши – доска обрезная 25х150 мм;
    • Обрешетка крыши – доска обрезная 25х150 мм;
    • Доставка до участка в Московской области;
    • Расходные материалы (гидроизоляция, межвенцовый утеплитель - джутовое льноволокно, деревянные нагеля, антисептик, гвозди и т. п.);
    • Установка дома «под крышу» на участке заказчика;
    • Кровля крыши рубероид;
    • Черновые полы.
  6. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Добрый денек всем!
    Знатоки, подскажите мне снова, пожалуйста, по вопросу примыкания крыши веранды к срубу. (сорри, но в профильном разделе молчат, а мне надо бы срочно)...
    Смортировали рабочие крышу, и стыковочную планку саморезами прикрутили к срубу. Это же неверно, да? Надо саморезы убрать, так как домик еще будет садиться? (ему всего 1 год).
    И еще вот, не нравятся мне коньки, закрывающие стыковку листов на веранде. Какие-то они огромные... На что можно поменять? И чем в этом случае оставшиеся дырочки залепить? Герметиком?
    Спасибо .
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы обратил внимание на наличие проекта. Сечение балок и стропил, на мой взгляд маловаты.
  8. Кривонос
    Кривонос
    Кривонос
    Нижний Новгород
    Кривонос сказал (а):
    Прошу совета! При сборке дома из бруса (гребенка) бригада сделала отверстия под стяжные шпильки только на наружных хвостах, а на внутренних забыла. Прораб говорит, что надо все разбирать и делать отверстия на внутренних хвостах тоже. Дом собран до середины первого этажа на нагели и пружинные узлы сила, в гребень проклеен Псул. Стоит ли разбирать, не повредит ли это брусу?​
    Разбирать передумали, сказали, что у них есть чудо насадки, которыми они сделают дырки через всю двухметровую стену. Возможно ли такое?
  9. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Прораб предлагает вместо рубероида и аналогичных материалов между нижним венцом и фундаментом (керамический кирпич) постелить супердиффузионную мембрану технониколь, гидроизоляционной и паропраницаемой стороной к дереву, а гидро и пароизоляционной стороной к кирпичу Имеем место такой способ гидроизоляции?
    Заранее благодарю
  10. Домашний363
    Домашний363
    Домашний363
    Череповец
    Здравствуйте, подскажите строжку сруба нужно при рубке делать, или можно перед сборкой? Спасибо.
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я не спец, но здравый смысл подсказывает, что лучше делать все сразу, иначе сами подумайте при рубке все подогнал чтобы было плотно, а потом прошлись рубанком, образуются щели и опять все заново подгонять:hello:
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А чем мотивирует?
    А разве такое бывает, одна сторона паропропускаемая, а другая - нет? :faq:
  13. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Изучил вопрос, действительно не бывает односторонней паропроницаемости. Аргументация прораба в том, что кирпич будет через диффузионную мембрану вытягивать влагу. Но видимо процесс может быть и обратным
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Главное - отливы на цоколь, чтобы осадки не попадали в зазор между фундаментом и венцом. Проложите рубероид или другую какую предназначенную для этого гидроизоляцию.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Фундамент какой?
