1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    За то и бьются производители. Именно за одностороннюю паропроницаемость. :super: У некотрых пленок результат ощутимый!
  2. Hадeждa
    Hадeждa
    Hадeждa
    Воронеж
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, решила построить дом из клееного бруса, нашла Евлашевский ДОК, переговоры были успешными, но далее договор купли-продажи не понравился нам, продавец в нем не несет никакой ответственности, а только покупатель за все отвечает. Стала настаивать на ответственности сторон- принимают "в штыки", говорят "мы честные". Есть ли какие отзывы о Евлашевском ДОКЕ, отвозитесь! Благодарю за ответ.
  3. O1ga
    O1ga
    O1ga
    Простите, не написала - винтовой, сверху швеллер - 16.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Достаточно обычной подкладной доски 50х200 .Только хорошо ее обработайте.
  5. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Добрый день! Подскажите по утеплению между холодным чердаком и жилым помещением: снизу-вверх: черновой потолок-пароизоляция"В" - теплоизоляция эковер плотность 45 100+100мм.- ветровлагозащита. Всё-ли правильно?
    И какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Все правильно.
    Со стороны помещения просто разматываете рулон на потолке, это и будет необходимая сторона.
  7. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Со стороны помещения уже не получится (чистовой потолок), только со стороны чердачного помещения под теплоизоляцию. Вот и возник вопрос какой стороной к теплоизоляции: гладкой или шереховатой?
  8. O1ga
    O1ga
    O1ga
    Большое спасибо!
    Можно обработать защитой - Сенеж ОгнеБио Профи?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну в принципе можно и сенеж как вариант. А можно что и посерьезнее посмотреть например грунтом Валтти Похьюесте. Вобщем чем дальше планируете обрабатывать сруб тем же и доски обработайте. Только несколько раз.
  10. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Добрый день.
    Подскажите какая правильная очередность
    1 Крюки водосточки, покрыть крышу мягкой черепицей, потом подшив крыши обрезной сухой доской ?
    2. Сначала покрасить доску сразу всю длину 6 м, а потом резать и прибивать. Или прибить а потом покрасить уже подбитую. (дед наш говорит что испачкают когда прибывать будут).
  11. Осень
    Осень
    Осень
    Можно ли место, куда упирается утеплитель в районе мауэрата огородить не доской а фанерой - для того что бы утеплитель не выпал ..? или фанерой например ..доску сложно подогнать .
  12. O1ga
    O1ga
    O1ga
    Спасибо огромное!
  13. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Дед прав! :)
    Не раз сталкивался с ситуацией когда после усадки дома разуклонка водосточных желобов нарушалась.
    Поэтому рекомендую не торопиться с установкой водосточки.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тут инструкция :)
  15. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Добрый день, подскажите на сколько "смертельна" такая конструкция кровельной системы на скользяках ?
    Шарнирной системы нет, стропила срекплены вверху жестко, внизу установлены на скользячки. Дом из бруса 150х150, 2 этажа.
    Что делать ? так оставить или переделывать ?
