1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Понял, спасибо! Значит гладкой стороной к утеплителю
  2. letatel
    letatel
    letatel
    Увидел на форуме запись что 1см изолона + 5 см мин. ваты равно 10см мин. ваты. как такое может быть? Если так то 10см мин. ваты ккрыть изолоном в 1 см и можно сэкономить на 5см мин. ваты. что за фантастика?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Значит Изолон по теплопроводности в 5 раз ниже ваты :).
  4. letatel
    letatel
    letatel
    Так в том то и дело что нет. Цитирую с сайта производителя
    "Отличные теплоизоляционные свойства по сравнению с другими теплоизоляционными материалами - коэффициент теплопроводности изолона 0,031 Вт/мК при плотности 33 кг/м3. В среднем 1 см изолона может заменить:
    - 1,2 см пенополистирола
    - 4,5 см дерева (ель, сосна)
    - 4,5 см минераловатного утеплителя
    - 15 см кирпичной кладки".
    Как так, если у ваты в среднем 0,04, что за бред? за счет чего такие показатели? У меня тесть рекомендует сохранить высоту пола за счет изолона на 5см мин ваты, но это ведь фантастика какая-то?
  5. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Уважаемые консультанты!
    Есть деревянный сруб, простоявший около года, сейчас под постоянной кровлей, шлифуется изнутри и снаружи.
    Покрываться краской будет только снаружи, поскольку внутренняя отделка - в следующем году. В этом году также будут установлены окна-двери. Вопрос - нужно ли внутри после шлифовки чем-то обработать бревно? Антисептик? Грунтовка? Или ничего с ним не будет и все можно сделаь в следующем году?
    Консультанты по ЛКМ порекомендовали изнутри также обработать все антисептиком! Доводы - для сохранения внешнего вида бревна!
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Рвать гвозди начнет вверху. Может отколоть кусок доски. Угол будет становиться тупее по мере усадки фронтонов а гвозди будут мешать ему это сделать..Лучше переделать пока не поздно.
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Обработать. Консультанты правы.
  8. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Спасибо большое, за отклик !
    Мне необходимо переделать именно на шарнирную систему ? или просто гвозди заменить на болты ?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Достаточно одну шпильку с резьбой шайбами и гайками вместо всех гвоздей поставить. Фронтоны будут садиться стропила на этой шпильке будут без проблем расширяться. Точнее угол между ними будет делаться больше.
  10. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    А скажите пожалуйста, то что и антисептиком будут обработаны и стены будущей парной - не имеет значения? Говорят, что за год все выветрится? и потом уже можно отделать бревна в парной специальными ЛКМ или оставить необработанными? Или в парной вообще не обрабатывать даже антисептиком?
    Еще раз спасибо всем :) !
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Огнезащитная пропитка-антисептик « Пирилакс - Терма »
  12. Никкра
    Никкра
    Никкра
    Всем добрый вечер! Построили дом из бруса 150*150, 2 года отстоял. Этим летом планируем наконец-то вставить окна и сделать конопатку. Подскажите, пожалуйста, конопатку нужно делать сразу с двух сторон или можно в этом году сделать с одной стороны, а в следующем году с другой. И как проверить качество конопатки. Цена-то внушительная, а вот как проверить качество работы?... Хочется платить за реальную работу, а не за погонные метры. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так.
    Нет.
    Должна быть НУУУУ ОООчень плотной.
  14. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Это зачем?
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    В парную...
