1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Vismadom
    Vismadom
    Vismadom
    Минск
    Убрать обязательно, начнет гнить и будет способствовать появлению грибка и других микроорганизмов!
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Здравствуйте всем.
    Вот встал вопрос по окнам.
    Подскажите можно ли в старый сруб поставить такие большие окна (через обсадку конечно)?
    Какие мероприятия по расширению нужны?
    Спасибо!
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Без проблем.
    Окосячка.
  4. Vikki34
    Vikki34
    Vikki34
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, стали обсчитывать дом 6*8 в фирме и менеджер насчитал нам 20 свай, при этом сказал, что обвязка не нужна, как он объяснил, что дом никуда не денется. Но ведь обвязка нужна не только для этого, а еще для того, чтобы стеновой брус не гнил. Поправьте меня, если не права. Я думаю, надо настаивать на обвязке. Заранее спасибо за ответ.
  5. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    В качестве обвязки может быть подкладочный венец (из простого бруса) ,прикрученный к фланцам свай.
  6. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо вам, Олег и Юрий! Дождь вроде кончился (пока), поехали мои мальчики собирать дом. Завтрашний день покажет, насколько ситуация катастрофическая...
  7. Веруля
    Веруля
    Консультант Биржи
    Веруля
    Консультант Биржи
    Vikki, из чего у Вас дом будет? Обвязкой может быть брус профилированный естественной влажности, может быть доска (лиственница, например, 50*200 мм). Чтобы стеновой комплект не гнил - следует гидроизоляцию смонтировать (чтобы соприкосновения чистого не было древесины и фундамента, я понимаю, у Вас свайно-винтовой?).
  8. AlexLLL
    AlexLLL
    AlexLLL
    Есть деревянный дом, сделана окосячка, установлены окна. Со временем дом сел и над некоторыми окнами щель сократилась почти до нуля. Надо делать пропил. Не подскажете, как быстрее-проще-эффективнее это сделать? Диаметр бревен доходит до 32 см. Спасибо!
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лучше сделать.
  10. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Бензопилой, а шину подлиньше!
  11. Sarkul79
    Sarkul79
    Sarkul79
    Здравствуйте! Поставили сруб из бревна в апреле. Подскажите чем закрыть окна от дождя, снега, до следующей весны? Очень трудно найти решение, уже с женой разругались! Она предлагает геотекстилем или изоспаном, я простой москитной сеткой. Проемы очень большие.
  12. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Я закрывал полиэтиленовой пленкой (как для парника). Перезимовал нормально.
  13. Sarkul79
    Sarkul79
    Sarkul79
    А как же циркуляция воздуха? Крышу уже покрыл.
  14. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    А подпол тоже герметично закрыт? Я так понял, что стоит только коробка.
  15. Pavel2477000
    Pavel2477000
    Pavel2477000
    Казань
    Здравствуйте!
    Вкратце... Решил поставить дом 6х9 в полтора этажа с мансардой из тёсанного бревна. Заготовщик предложил: у него есть озимый уже готовый сруб 6х6 + добавить к нему свеже рубленный П-образный сруб-добавок 3х6, а мансардный этаж обвязать сверху 6х9 с фронтоном тоже свеже рубленным соответственно...
    Вопрос: озимый уже стоит 8 месяцев, соответственно немного отстоявшийся, не получу ли я в конце полной усадки мощную щель между мансардой и П-образным срубом добавком?
    Просто исходя из логики зимний сруб не даст уже такой сильной усадки как свежий.
    Заранее спасибо
