1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Не совсем точно выразилась: чистый пол напилили, уложили и кое-где, через доску, саморезами прихватили- по вашему совету. т. к. потом, вероятно, придётся перебирать. Только я вас в прошлый раз ненамеренно ввела в заблуждение- шпунт для чистого пола оказался сушёным!
    И ещё хочу сказать, что прочитав один ваш пост в теме Натень я поняла, что вы очень мудрый человек.
    Ну вы поняли, тот пост не о стройке, а вообще, "за жизнь"...
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну уж к0ли в земле осталась там ей и быть. :)
  3. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Добрый день. Собираюсь ложить дом из обрезного бруса 200х200 в два этажа, из чего следует вопрос. Чем и нужноли утеплять дом с наружи. Брус планирую обкладывать облицовочным кирпичем. Спасибо за внимание
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Давненько подобного бреда читать не доводилось..Значит дом из сырого бруса 150Х150 будет теплее чем сруб из леса диаметром на 35см с полукруглым пазом шириной (не по дуге а напрямую) 14см?Зачем Вы вводите в заблуждение людей?
  5. Солнце219
    Солнце219
    Солнце219
    Добрый день!
    Построили дом, про короедов и ошкурку ни чего не знали (ни кто не предупредил - "лишь бы продать"), поэтому брус ни как не обработали, а доски на пол и потолок обработали только от плесени медным купоросом. Спустя 2 года случайно под местами с корой в брусе нашли личинки, сейчас ошкуриваем и обрабатываем Сенежем ИНСА, а по поводу досок возник спор - я говорю, что нужно отрывать, ошкуривать и обрабатывать, а муж утверждает, что после купороса доскам короеды не грозят. Что делать? Кто прав? - Это мой главный вопрос. Насколько эффективен ИНСА? Снаружи думаем дом обработать креозотом - уж чтоб наверняка. А внутри что эффективней и для нас людей безопасней? Буду очень признательна за помощь.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Может быть все таки бревно? Потому что когда пилится брус кора сама по себе спиливается.
  7. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Приветствую всех! Скажите пожалуйста, дом построенный из клееного бруса подвержен ли усадке?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    да
  9. Demon_Kind
    Demon_Kind
    Demon_Kind
    Смоленск
    Имеем сруб 11х11 с пятой стеной. Стены состоят из 6 метровых бревен, нижние и верхние венцы цельные, 11 метровые. После установки сруба на фундамент, оказалось, что пятая (внутренняя стена) в основном висит над фундаментом (опирается на подставки из кусков бревен через каждый метр примерно). В этой пятой стене нужно прорезать проем для двери, и для полного комфорта и отсутствие порога, разрезать нужно до самого низа, т. е нижнее цельное бревно тоже придется резать. Вопрос, не разойдутся ли стены, в которые врублена эта пятая стена после пропила проема? Может как нибудь ее к фундаменту закрепить?
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    фото как срублено и на чем все держится надо посмотреть прежде чем давать советы..Какой сруб в чашку? в лапу? В каком месте стыки итд. Обычно стыкуют бревна на стене а не на перерубах только срубы в лапу которые потом планируется обшивать..И стыки запускают таким образом чтоб они были в местах будущих окон и дверей..Тогда их смело можно будет выпиливать без последствий для надежности конструкции.
  11. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    Добрый день!
    Подскажите мне пожалуйста что за эта чернота, гниет дерево изнутри, или потемневшая смола так выглядит?
    Поначалу было черное небольшое пятно решил его почистить, когда начал чистить эта чернота оказывается уходит внутрь бревна, теперь не знаю что делать чистить дальше или менять брус.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это смоляк. Или дерево с подсочкой было или так чего ..Вобщем именно это черное место сгниет самым последним со всего вашего дома. Ничего с ним делать не надо
  13. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    Доброго дня! Извиняюсь ежели не туда пишу...
    Кто нить в курсе как грамотно удлинить балки из бруса 100х200 с 6 м до 9 м ?
  14. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Добрый день! Определяюсь с выбором матерьяла для деревянного дома и активно читаю форум. Подскажите какой лучше брать брус для строительства 150х150 или 150х200 на ребро, что бы стены крутило меньше и проще строить было)
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Никак. Необходимо вводить в проект капитальную стену для стыковки балок либо планировать какую то подпорную ферму ферму с компенсаторами усадки.
