1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. КириллЕл
    КириллЕл
    КириллЕл
    Елабуга
    Хотел узнать продается дом из ОЦБ
    http://www.avito.ru/elabuga/doma_dachi_kottedzhi/dom_130_m_na_uchastke_8_sot._189820660
    годен ли такой дом для ПМЖ жена загорелась а я в сомнениях. Помогите подскажите я примерил где-то 180 мм. Кто зимовал или гостил или живет подскажите пожалуста. Красивые стены утеплять неохото и портить вид.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    180 мм - это под дачный домик.
  3. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Планирую к постройке дом из профилированного бруса 140х140 мм размером 9 х 9 м, 1.5 этажа (7 венцов второго этажа из бруса).
    Насколько важно расположение конька относительно пятой стены? Удобнее сделать его (конёк и, соответственно, крышу) параллельно пятой стене, но, насколько я понимаю, с точки зрения конструктивной прочности правильнее делать конёк перпендикулярно пятой стене. Или это не принципиально?
    Прокомментируйте, пожалуйста.
  4. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Можно.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дом что, пятистенок?
  6. Pssps
    Pssps
    Pssps
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А я сидел и никак врубиться не мог :)]
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Слишком быстрый индеец :)
  9. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Вот нарисовала.
    Получается 1.2. м. фундамент по периметру? Можно конечно сделать 30 см. над землей в самой высокой точке, получится 90 см. фундамент, но не мало ли 30 см. будет? Не много не поняла про внутреннюю заливку, т. е. с учетом уклона никак не выходит 30-40 см., чтоб внутренний фундамент также в земле был.
    И еще вопрос, стоит ли связывать с фундаментом подвал, он планируется2 м. глубиной? Если связать, то при сезонных колебаниях это может как-то на фундамент повлиять?
  10. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Да, пятистенок.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Стремный вариант для 9м стен без перерубов. Помимо конька еще нужны прогоны, а их в Вашем варианте можно положить только поперек пятой (ввутренней) стены.
  12. Sanymagnum
    Sanymagnum
    Sanymagnum
    Мозырь РБ
    Уважаемые подскажите пожалуйста.
    Есть старый деревянный домик, хочу привести в порядок. Внутреннюю отделку уже снял, полы и потолок сделал. Как лучше сделать стены (сам склоняюсь к гипсокартону но не знаю что положит между гипсом и стеной) ?
    Также собираюсь обшить сайдингом и возникает тот же вопрос, что положить между сайдиногом и стеной?
  13. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    В своей отдельной теме я ответа не получил, поэтому попытаюсь задать вопрос здесь:
    Как правильнее сделать обвязку брусового (профбрус 150x200) дома сверху утепленной плиты (ушп)? Необходимо ли делать обвязочный венец бруса неделимым по периметру для жесткости и прочности всей конструкции, а дверные проемы делать в венце который сверху овязочного? - вопрос вызван тем что в таком случае получается порог при входе в дом высотой аж 5см (подкладочная доска) + 20см (обвязочный венец) - 3см (тольщина покрытия пола) = 22 см! есть ли способ избежать этого?
    и еще вопрос: необходмо ли фиксировать первый венец (или подкладочную доску) анкерными болтами к фундаменту?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы заливал эти 1,2 м лентой. Для экономии бетона относительно надземную часть сделал бы пошире (например, 350 мм), а надземную - 250 мм. Подвал делайте отдельно, конечно.
  15. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Т. е. так не принято и Вы не советуете так делать?
    Честно говоря, где и как собираются делать прогоны (и собираются ли вообще) строители не знаю, проекта нет. Пятая стена на второй этаж не поднимается, т. е. 7 венцов второго этажа из бруса, это только 4 стены по периметру.
