1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Значит, выше все будет на стойках и прогонах.
  2. Rikost
    Rikost
    Rikost
    На рисунке в приложении к договору весь второй этаж внутри периметра - пустое пространство, подразумевающее только каркасные перегородки, которые будем ставить следующей весной. Так же было оговорено и на словах с менеджером. Стропила лежат на маэурлате, которым является верхний венец, есть ригель.
    Считаете такое решение недопустимым?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не знаю, где этот Ваш рисунок... Ригель в вашем случае будет являться только потолочными балками. Обязателен несущий конек. Если стены заканчиваются грубо где-то на полутора метрах, то надо ставить стойки на них, а при большом пролете монтировать коньковую ферму выше отметки потолка. Ригеля можно ставить выше нижней части коньковой фермы, если по ее линии планируется перегородка. Из плюсов - несущая способность фермы увеличится. Но если такое невозможно, то ригеля можно пустить ниже фермы (от высоты в коньке и желаемой высоты потолков в мансарде зависеть будет).
  4. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Я бы сделал проще - обычный МЗФЛ, песчаная подушка 50 см, с одной стороны ф-т будет на поверхности, с другой заглублен. Как вариант для большего удешевления можно сделать основание ф-та ступеньчатым.
  5. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    повторю вопрос, кто подскажет?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    200мм утеплять нет необходимости, а вот к фундаменту под обкладку кирпичем следует отнестись ответственно.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ДААААААА.
  8. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Почему бы не утеплить, всё равно меньше топить будет!
  9. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    Добрый день! Задаю снова свой вопрос, т. к. ни кто не ответил, а время идет надо стелить полы
    У меня брусовой дом, думаю произвести шумоизоляцию межэтажного перекрытия, только пока не определился чем, думаю у Вас попросить совета, как быть.
    1. Шумоизоляцию произвести Изолоном тот который применяют, как подложка для ламината только толщиной 10мм. по балкам сплошным ковром на них постелить доски 40 с шагом 150мм, на них фанеру 15мм.
    2. Шумоизоляцию произвести обычным картоном из под коробок в несколько слоев, вместо изолона, а потом так же как в первом пункте.
  10. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Сейчас спецы ответят)
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    10-ю мм ничего шумоизолировать нельзя, кладите минимум 100мм Акустик Батсс.
  12. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    ОН же и как утеплитель?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как-то раз ставил 10 мм какой-то звукоизоляции на стены из 100-го бруса - эффект получился.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Роквул акустик по сути утеплитель. Звукоизоляция идет сплошным ковром без разрыва по каркасам. Пробка рулонная часто используется.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Смысл звукоизоляции в отсутсвии пустот, И, как ни странно в утяжелении перекрытий.
