1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Не при утяжелении получается лучшая звукоизоляция а при устройстве разнесенных лаг. Отдельно для потолков нижнего этажа и отдельно для полов верхнего.
  2. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Разнесённые лаги это какая то технология в устройстве перекрытий я так понимаю) ;)
  3. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    Понятно.
    Прокомментируйте второй вариант звукоизоляции картоном, в инете пишут что возможно в 3-4 слоя, т. к. в нем есть пустоты в которых и задерживается звук и вибрация.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Еще раз И без ухищрений -
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да. В старину очень часто для потолка использовались одни лаги а для устройства крыши другие. Так же и с межэтажными перекрытиями. Балки для потолков 1го этажа врубаются ниже чем балки для пола второго этажа. Смысл не только в звукоизоляции но и в отсутствии передачи вибрации от верхнего этажа на потолок нижнего.
    Дабы если на верхнем этаже кто то устроил "грязные танцы"...;) То чтоб снизу люстра не тряслась:)]
  6. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    Но мне утепление межэтажного перекрытия не надо, нужна только звуко и вибро изоляция. Может что-то посоветуете еще что-нибудь?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    От звука или как написал, или ЭППСом, от вибро Слава написал (wyat-80)
  8. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Вот вам и ещё одно доказательство, что предки у нас были очень разумные! И в устройстве шумо-тепло-вибро-гидро изоляции разбирались не хуже нас! :hello::super:
  9. Пяртли
    Пяртли
    Пяртли
    Добрый день! Вопрос: хочу осенью поставить дом из проф. бруса или ОЦБ, можно ли спустя 2 недели-месяц вставить окна просто на монтажную пену? т. е. оставив зазоры по 2-3 см окна расклинить в проеме, запенить, потом после твердения пены клинья вытащить, чтобы не ждать...а спустя годик их уже раскрепить к стенам анкерами, можно ли будет зимой этот дом будет отапливать печкой (в щадящем режиме)?
  10. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Можно. Только потом окна поменяйте. Окосячка обязательна. Угадаете вы или нет с верхним зазором сказать трудно, но запенивать его точно нельзя.
  11. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Есть вариант засыпать песок в перекрытие. Чем больше масса тем лучше звуко-вибро изоляция.
    Я планирую (пока) так делать. Но мне до этого еще года 2...
  12. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    А если у меня уже смонтировано межэтажное перекрытие, балка 150х180 снизу закреплен черновой толок из 25-ки, сверху доска 40-ка и фанера 15, тогда как быть чем изолировать?
  13. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    Я рассматривал этот вариант, но масса песка получается почти 5 тонн. при толщине засыпки песка в 50мм. как-то тяжеловато.
  14. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Для деревянного дома просто отлично ! чем больше масса - тем лучше усадка :)
    Посчитайте нагрузку по балкам. Там выйдет меньше 100 кг на m2. И это статическая нагрузка.
  15. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Приложил то, что есть.
    Брус стен заканчивается на ~ 1 метре, ригель конечно же хотелось бы пустить выше нижней части фермы. На счёт стоек не понял, честно говоря.
