1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    Как я понимаю по потолочным доскам необходимо постелить пароизоляцию В, засыпать песком потом покрыть снова пароизоляцией В, ну а далее покрытие пола. Но у меня есть сомнения в том что со временем мелкие частицы песка будут сыпаться мне на голову. У меня же черновое покрытие потолка из досок, а между досками имеются щели через которые и может сыпаться песок. Как с этим быть?
  2. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, стоит ли строить дом из клееного бруса в сентябре-октябре, в сезон дождей? Не пойдет ли дом синевой, может лучше подождать снега и мороза?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Снова пароизоляцией покрывать не надо. Если этаж жилой, то можно вообще не класть пароизоляцию в перекрытия. Нужно покласть такой материал, чтобы плотно лег и не давал песку сыпаться... например, рубероид. Его можно раскатать по черновому настилу ровно между балками, плотно прижать рейками и приколотить их к балкам. Для пущей плотности можно между рейкой и гранью бруса промазать герметиком каким-нибудь... А какой чистовой потолок планируется?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стойки будут стоять на последнем верхнем брусе и передавать нагрузку от кровли. Надо понять, что усадочные процессы закончатся на верхнем брусе, далее все идет каркасное. Например, будете устанавливать оконные и дверные колоды, запилите шип (или паз) на торцах брусьев в этой метровой стене. То есть, она будет садиться в пазу колоды и с нею вместе будут осаживаться стойки. Значит в стойках тоже должен быть шип или паз, и стойки должны тоже скользить. Этот момент не надо упускать.
  5. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    То что я видел - люди укладывали очень плотный полиэтилена на черновой потолок и лаги. Пристреливали по лагам степлером.
    Можно песок сыпать в пакеты и запаивать.
    Вариантов масса ! Т. к. песок не гниет и не горит ! :)
  6. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Если есть возможность подождать то подождите.
  7. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    В моем понимании, использовать песок в наше время в качестве шумоизоляции - это чудачество!
    Существует масса современных материалов!
  8. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Не соглашусь с Вами. Все современные материалы или токсичны или звукоизоляцией не обладают.
    Даже если отбросить токсичность, то остается вопрос цены. Современные звукоизоляционные материалы очень не дешевы. Использование теплоизоляционных материалов в качестве звукоизоляции плохо. В профильной ветке много написано.
    А песок он и в Африке... :)
    Впрочем, каждый думает сам ! :)
  9. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    вообще-то по сей день так и делают! и не тока в перекрытии - полистайте узлы KNAUF для перегородок.
    полностью согласен!
    Шумы делят на воздушные и ударные. От первых ставим звукопоглощающий материал (например, минвата), от вторых разрыв в конструкции и утяжеление.
    10мм подложки - это чтоб каблуки сильно не стучали, демпфер, так скачать первоначальный.
    не надо путать утеплитель и звукоизоляцию. читайте внимательнее инструкции производителя
  10. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    а что мешает поднять уровень пола вне дома (крыльцо, терраса...)?
  11. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    арка с пролетом 9м? :aga::super: выложите, пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, описания арок (доски, крепление..) и фотки по завершению работ! оооочень любопытно!
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Я их читаю регулярно;):victory: А Вы пробовали? ОООчень часто инструХция пишется бестолковой девочкой и противоречия по тексту встречаются прямо противоположные:close::flag:
  13. Mikhail76
    Mikhail76
    Mikhail76
    Ярославль
    Мокнет угол у сруба "в чашу"
    добрый вечер
    пожалуйста, подскажите по проблеме:
    1) есть сруб, бревно под рубанок, установлено на мох, плотно проконопачен с обеих сторон через три года "усадки" сруба, снаружи густо покрыт лессирующим составом, включая конопаченные швы
    2) есть проблема мокрого угла первого этажа (на фотографии снаружи там, где стоит лестница), особенно мокнут четыре бревна над электро-щитком серого цвета (фото внутри прилагается), мокнут серьезно, вода (не влага) чувствуется пальцами и просто видна
    пожалуйста, дайте наводку, в каком направлении копать
    т. к. первым делом пали подозрения на крышу (также изначально были проблемы и на втором этаже), она была перебрана, загерметизирована в стыках и примыканиях и сейчас под ней и на втором этаже сухо, включая ту часть проблемного угла, которая зашита потолком (специально разбирали и щупали руками)
    единственное, что приходит в голову это поставить отлив на стену между первым и вторым этажом, впилив его в бревно и загерметизировав стык, а также пройти герметиком снаружи все трещины и трещинки в районе проблемного места (их на самом деле немного, штук пять-шесть), т. к. на этот на этот угол есть уклон по горизонтали бревен
    заранее спасибо
  14. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    угу :)] у них бывает...:)]
    но все ж давайте - мухи отдельно, котлеты отдельно ;)
    и не будем смешивать звуко- и тепло- изоляции...
  15. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Всем привет. Помогите на глазок прикинуть кубатуру сруба. Профбрус 192*190.
    Я грубо насчитал 75 кубов сруб + 6 балки перекрытий без вычитания оконных и дверных проемов.
    "На сегодняшний день, объем стенового комплекта из сухого профилированного бруса, сечением 190х192мм с балками перекрытий 200*100мм и столбами составляет - 91,07 м3. При стоимости 13 800 рублей за куб. м., (стоимость при Вашем объеме) цена сруба равна - 1 256 766 рублей (с чашами под проект со склада предприятия)"
