1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Kovitol, неблагодарное занятие это, считать чужие кубы...;), это разве что если у кого-то был отработанный такой же проект уже... хотя, впрочем, послушаем, может что скажут строители и изготовители домокомплектов из профбруса...
  2. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Говорят, что всё новое это хорошо забытое старое) Вы не правы!
  3. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    :) остаюсь при своем мнении, на вкус и цвет товарищей нет!
  4. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Баир прав, это если только кто-то совсем от безделия смаился:), думаю здесь вы вряд ли таких найдете.
  5. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Постараюсь выложить фото во время работ.
    А сейчас пытаюсь понять, что именно запечатлеть, т. к. сам слабо понимаю суть вопроса, но даже при этом, прилагаемые к договору рисунки вызывают недоумение. Есть правда надежда, что менеджер составляющий договор не более моего понимает в строительстве, но при этом строители знают своё дело.
  6. Лёвka
    Лёвka
    Лёвka
    Всеволожск
    Добрый день! собираемся ставить рубленный дом в Ленинградской области. Грунт - легкая супесь, но вода стоИт вниз примерно 70см летом. Выбираю из свайного фундамента (дешевизна) и плита (с запасом прочности). естественно плита дороже раза в 2. Проект как такового нет, есть желаемая планировка. дом 9*10 по осям. Дом для ПМЖ, диаметр 26-28. Двухэтажный, но второй этаж мансардный.
    Возникли следующие вопросы:
    1. Достаточно ли свайного фундамента для бревенчатого дома? как я понимаю свайный фундамент для нетяжелых построек.
    2. Где территориально заказывать сам сруб? Новгородская или Псковская? есть ли различия в рубке?
    3. Как правильно заказывать сруб и на что обращать внимание?
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    В доме поперёк подвала лежит швеллер, на который упираются середины лаг пола.
    Швеллер был покрашен битумным лаком, который местами стерся и появилась небольшая ржавчина.
    Можно ли чем-то покрасить швеллер без удаления битумного лака и ржавчины?
    Битумным лаком поверх небольшой коррозии можно?
  8. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    по практике, продавец бруса накидывает от 2 до 10%, а завод, если не накидывает, то пытается запихнуть в проект лишних стен, перерубов и т. д. увеличивая куботуру...
    у вас есть 3 пути:
    1. заказать разбрусовку на стороне - лучше у проектировщика, т. к. он сторона не заинтересованная... и лучше, судя по вашим картинкам, с АТ Венцами...
    минусы: придется раскошелиться (за дешево нет смысла браться), хотя это окупиться; найдет ли он профиль нужный вам
    плюсы: даст вам точную цифру кубов (и чистую, и заготовок), объяснит нюансы, подскажет, где можно подвинуть/передвинуть дабы уменьшить куботуру, заодно покажет (если договоритесь ;)) проблемные места по нагрузкам, по сращиванию бревен, расставит шпильки, нагели и т. д.
    2. тупо заслать имеющийся проект в десяток других компаний
    минусы: точную куботуру вы не узнаете
    плюсы: бесплатно
    3. заплатить за разбрусовку в конторе сделавшей вам проект. сесть и внимательно посчитать все по брусику.
    минусы: платить; точно вы не сосчитаете + заколебетесь, ибо, уверен, длину бревен вам забудут поставить :aga:
    плюсы: не дорого, ошибка будет не большая 2..5 куба
    ps. возможно, все страсти написанные ранее относятся лишь к нашему зажравшемуся столичному региону...
  9. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    :|: что-то не догоняю: у нас при громадном спросе и отсутствии сырья цены ниже. в Архангельске нет леса? или заводов?
  10. DACHA40
    DACHA40
    DACHA40
    Иваново
    Здраствуйте подскажите покупаю бревенчитый дом (лет 50-6о лет) надо будет менять нижние венцы 1 сгнил почти по кругу но и в 2 ряд наверное то же не хорошея первая половая лага то же почти с гнила на концах. думаю и остальные лаги на концах подгнили и вот вопрос хочу поменять в се лаги на брусовые или из досок под черновой пол. Сечения бруса или досок знаю 50*250 длина где то 5-5.50 метров и вот можно ли врезать в новые бревно новые лаги? И конечно придется по серидине ставить опорные столбики под лаги что бы не гуляли. И хотелось поднять дом на 1-2 ряда кирпеча но вот как быть с печкой. Стоит русская вот пожно ли ее поднять над полом?
  11. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    День добрый, нужна ваша помощь.
    Кто что нибудь скажет о таком виде утеплителя межвенцовой как Клималан. Он полностью натурален из овечьей шерсти, и рекламирует как лучший среди утеплителей.
    Помогите пожалуйста, объясните стоит его укладывать или нет ? Или он неоправданно дорог и не такой хороший как рекламируют .
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Немного сумбурно написано...;), видимо, волнения еще не прошли от приобретения дома...:)
    Заменить можно и один и два венца вместе с лагами (балками). Вывесите дом и меняйте венцы. Балки хоть какие, лишь бы сечение подошло для длины пролета.
    Проще и лучше будет подлить бетоном высоту фундамента, считаю. Вывесите коробку дома, оторвав на необходимую высоту, подставите сваренные из металла стульчики под стены, заложите арматуру, сколотите опалубку и заливайте. Заодно можно решить вопрос и с длиной пролетов балок (5,5 м все же многовато...), залив перемычку, которая поделит этот размер пополам, например. Перемычку свяжете как раз с новым поясом фундамента дома. По печи - она что, на полу стоит, что ли?
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Настилка пола.
    На сколько край доски пола может выходить за крайнюю лагу?
    Толщина доски 36 мм.
    Сейчас получается около 20 - 25 см. Это много?
    Приблизить лагу ближе к стене сложно.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Можно полку в бревнах выбрать под концы досок.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
