1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Ну и разгорелось тут у вас:hello:
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    такой вариант не пойдёт, - укосина должна в верхней части во что-то упираться.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот-вот. Я и спрашивал насчет пола, а он мне в ответ иностранщину какую-то выкатывает... ;):)]
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Я ж ответил здесь :)].
    Верхняя часть обвязочного бруса - нулевой уровень верней части перекрытия цоколя. На них уже деревянный дом и терраса. Бетонной стенки не будет - там деревянная лестница.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще то носики укосин должны быть под углом 90гр. В таком варианте провоцирование на скол.
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Не спец :|:.
    Парни, которые "творят", работают с КГиОП и реставраторами. Данная конструкция скопирована ими из крышной системы 2х зданий петровского времени. Сама деревянная конструкция - до сих пор живая, меняют стропила и кровлю.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Возможно, но думаю все-таки там есть то, что на первый взгляд не видно - скрытый шип и паз. Я вот тоже со старинного дома и подсмотрел.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я сейчас домкратить не собираюсь, просто хочется избежать лишних трудностей с дальнейшем.
    Странно, на мой вопрос исходный вопрос никто по существу не ответил. Казалось, что вопрос должен быть простым для строителя.
    Может быть Вы можете ответить? (На сколько конец доски за лагу может выходить.)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просто попробуйте "методом тыка" смоделировать и проверьте, пружинит или нет... или надо консольные балки рассчитывать, книжки поднимать...;)
  10. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    а на такие вопросы не понятно как отвечать - ибо не понятно "зачем"? вы пытаетесь придумать какое-то ноу-хау, пойти собственным путем - ну так это ваш путь, идите, удачи!
    зы
    дабы никого не обидеть, постараюсь пояснить свою точку зрения:
    1. лучше потратьтесь на подвенечный - хороший антисептик, а лучше лиственница.
    2. а почему вы думаете, что лаги пола проживут дольше подвенечного? возможно и наоборот...
    3. а остальные материалы перекрытия - почему вы думаете, что они надежнее?
    4. при замене подвенечного, как вы будите утеплять стык стена-пол без вскрытия полов?
    5. "конец доски" - т. е консоль, это расчетная величина - вылет, нагрузка. посоветуешь что-нть, а вы потом туда ванну поставите = 500 кг на под одной ножкой, естественно, сломается - кто виноват?
  11. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
  12. Svlana
    Svlana
    Svlana
    Хорошего времени суток!
    Продолжается моя эпопея с крышей. Приехала бригада: будут добавлять венец в эркере (по который забыли), доделывать стропильную эркера, разносить нагрузку с временных стропил, делать ригеля на стропилах основной крыши, вытягивать завал одной стены. Основная крыша сейчас с временной обрешеткой из доски и под рубероидом. Меня вот какой вопрос мучает - большие расстояния между стропилами (50х150) 90-93-95-99-100, длина стропил где-то 4,5 м. Шаг стропил, насколько я понимаю, зависит от сечения и длины стропил. Для Московской области при таком сечении и такой длине стропил расстояние между стропилами должно быть 60 см. Опять таки: было не раз обсуждено, что крыша домика будет с пирогом под металлочерепицу и металлочерепицей. Опять таки: в расстояние 90 см и т. д. сложно укладывать утеплитель. У меня есть материал для стропил. Достаточно ли вышеуказанных аргументов для того чтобы попытаться "убедить" моих "строителей" установить дополнительные (а я считаю необходимые) стропила. И еще вопрос: возможно ли установить эти стропила не снимая полностью весь рубероид с крыши (дожди замучали) или только полностью разобрав временную кровлю можно добавить стропила?
    Извините, за "дилетантские" вопросы. :(
    ОЧЕНЬ ЖДУ ВАШИХ ОТВЕТОВ!
    И заранее благодарю всех неравнодушных.
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо!
    Разговаривал с опытным строителем.
    Он ответил, что 20-25см вынос доски для обычного пола допустим.
    Если же я поставлю на край доски, например, ножку тяжеленного шкафа, то желательно распределить нагрузку на несколько досок. Для этого снизу, под краем досок, можно прикрутить брусок, например 50х100 вертикально во всю ширину пола. Крепить брусок никуда дополнительно не надо. :)
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Расстояния для стропил допустимые. Вводить доп стропила без полной переборки кровли не получится.
  15. Svlana
    Svlana
    Svlana
    Допустимые расстояния? А как мне укладывать 4 слоя утеплителя? Делать перемычки, чтобы не съезжал и не выпадал утеплитель? А как с грамотностью этих строителей? Они мне еще в прошлом году предлагали сделать обрешетку под металлочерепицу. А сделать удобное расстояние между стропилами, видимо, не сложилось у них. Очень хорошо, что я не повелась на их уговоры. Придется перебирать эту кровлю на этапе монтажа м/ч и платить уже другой бригаде. А так люди без ложной скромности мнят себя мастерами деревянного зодчества. Обидно, что заказчика не слушают, не спрашивают, и не делают сразу правильно.
    Хорошего всем времени суток!
