1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    MakcuM12, что Вы прицепились к этому пенопласту, в чем причина:faq:. Вот я утеплял, утепляю и утеплять буду. И все Ок. Все вот это
    производные этого
    с теми или несколько отличными характеристиками :).
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да ладно Вам придираться-то... :), чай не с чайниками и дилетантами разговор ведете... Пожарная безопасность есть пожарная безопасность при любом выборе материалов... кстати, в минвате может долгое время что-то гореть, не подавая явных признаков...;)
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    MakcuM12, строительный сэндвич из двух слоев ОСП и самым обыкновенным пенопластом ни разу не видели?
  4. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    в том-то и бяда, что совет давался для чайников...:nono:
    но вы правы - умолкаю :flag:
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да никто не заставляет Вас умолкать... просто как-то вышло у Вас, что Олег стал каким-то ярым пенопластофилом...;)
  6. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    а я минвату не люблю:aga: кто с ней
    руками работает- никто не любит:)]
  8. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Профи, выручайте советом. В общем ситуация такая: зарядили у нас дожди и т. к. я не сделал отлив (или как он правильно называется?) на переходе от фронтона к основному брусу, то вода стекающая с фронтона (по всей вероятности) текла и по бревнам стены. Ну и конечно "помогли" неубранные леса. Дождей было много и сильные, промок даже уплотнитель между бревнами (мох, термоджут) и внутри дома бревна отсырели. И все это, естественно, стало покрываться синевой. П О М О Г И Т Е ! КАК можно спасти ситуацию? :( Забыл сказать что в прошлом году сруб снаружи обработал Акватексом на два раза.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Синеет-то изнутри? Сушите-проветривайте все, сделайте этот отлив. Желательно показать фото...
  10. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    И изнутри и снаружи. Вода попала через конопатку и во внутрь. Фотки сделаю на выходных. Сейчас пока нет конкретных советов по синеве?
  11. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Во избежание подобных ситуаций и существуют химические методы защиты с применением антисептиков.
    Идеально если все древесные материалы антисептируются профилактически до сборки дома.
    В Вашем случае профилактикой, по-видимому, уже не обойтись и нужны специальные антисептики, способные блокировать развитие грибов на уже пораженной древесине.
    Из линейки Лигнофикс могу порекомендовать Lignofix TOP. На вкладке "Материалы для печати" найдете методику применения этого антисептика в различных случаях.
  12. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Всем зравствуйте, можно ли в моём случае сделать полы по грунту или по деревянным балкам правильнее будет? SAM_3828.JPG SAM_3834.JPG SAM_3835.JPG SAM_3839.JPG
  13. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Ну так была предварительная обработка, только она не помогла(#2675). Такое количество воды, наверное, никакая обработка не выдержит. Значит только отбеливатель?
  14. Терра57
    Терра57
    Терра57
    Значит все-таки буду строить из профилированного бруса как хотела изначально. Дороговато, но зато красиво. Скажите, при профбрусе кладут 1 слой джута или 2 и нужна ли в дальнейшем конопатка. И еще-мне не нравится в профбрусе выступы на углах, как у бревен. Можно ли укладывать профбрус как обычный?
  15. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    1 слой, если профиль спроектирован для такого утеплителя. Если профиль гребенка то мы променяем ПСУЛ между крайними шипами.
    НЕТ.
    Можно.
    Возможны оба варианта.
