1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Курятников Д
    Курятников Д
    Курятников Д
    деревня Подъячево
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. чем и как утеплить брусовой дом, т. е внутри-снаружи, и. т. д. Cпасибо
  2. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    самое правильное - ничем ;)
  3. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    заделывать можно чем нравиться - хоть скотчем :)]
    а можно и не заделывать, если пустить лаги пола выше ;)
    другой вопрос - обеспечить надежное операние бруса! идеал: подсовываете домкраты, приподнимаете, подставляете (брус, кирпич, газосиликат...да хоть бетон налейте), опускаете
    удачи!
    кстати, гидроизоляция странно выглядит - вооще-то ее надо клеить
  4. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    https://www.forumhouse.ru/threads/79823/
  5. Тимур8
    Тимур8
    Тимур8
    Истра
    Добрый день собираюсь строить домик 6х6 из проф. бруса 150х200, есть несколько вопросов 1) желательный диаметр нагеля и сверла относительно нагеля.
    2) класть джут или пройтись силиконовой пеной.
    3) стягивающие шпильки на всю высоту стены, как ее ставить. фундамент бетонные тумбы каждые 2 метра.
    Спасибо!
  6. Фин57ка
    Фин57ка
    Фин57ка
    Карелия
    Самый простой вариант - столб с домкратом под конек.
    Так, а снизу опираться столб на "перила" ?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У Вас смещение от нижнего подпора небольшое, прогиб будет минимальным, если вообще будет.
  8. Совуська
    Совуська
    Совуська
    Здравствуйте!
    Прошу прощения, если вопрос уже был (да и скорее всего был), но не могу осилить столько страниц :|:
    Ставим летний дачный домик из проф бруса естественной влажности. Сбор коробки должен быть закончен к концу августа.
    Шлифовать, антисептировать и красить хотим попробовать сами, т. к. домик очень маленький.
    Но читаю и не могу сообразить в какой последовательности и что делать :|: И можно ли красить такой брус сразу? Или уже на следующий год?
    Подскажите, пожалуйста, или дайте ссылочку, где это уже обсуждалось.
    Заранее спасибо!
  9. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    А если это будет дом для ПМЖ, обычный брус 180х180, утепляться и обшиваться не планируется, будет стругаться, да ещё ко всему пол будет простой не утеплённый. Как вариант, конечно, цоколь будет утепляться, и эта завалинка закроет это место. А как Вы Баир сами делаете?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вначале просто отсыпаем завалинку изнутри, приложив к фундаменту пенопласт, включая первый венец, который обработан. По пенопласту тянем пароизоляцию и заваливаем его грунтом. Раньше засыпали шлаком по самые концы балок, включая два венца, все соприкасающееся со шлаком обмазывали битумом. В последующем утепление фундамента снаружи с устройством отмостки.
  11. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    У меня лаги лягут на фундамент, но думаю можно что-нибудь придумать, и затем снаружи завалинка.
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну вот вроде как победил, место видно, домик, крышу "с пробором" срубик, протоку. Можно и к вопросам переходить. Первый вопрос к строителям бань, сруб 5х4, я планирую на три части разбить: два метра по длине пустить на предбанник - он же комната отдыха, а остальные три метра разделить пополам чтоб получились две части 3х2 моечная и парилка. Топить планирую через стену из КО. Если есть другие варианты то буду рад услышать и сразу вопрос по вариантам печи, кубатура парилки будет 12 м3 приблизительно.
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну и в продолжение самые главные вопросы по отделке внутренней части домика. Сены первого этажа внутри оштукатурены и зашпаклеваны, полы на первом и втором этаже только черновые (доска обрезная не струганая). Перекрытие межэтажное и крыша проклеены пенопластом. Прошу советов по вариантам отделки полы, потолки, стены первого и второго этажа и крыша мансарды. Так чтоб вкладывать по буюжетному варианту но и чтоб душевно было. По моим думкам (я в стоимости материалов, как и в строительстве не бум-бум) на полы ДВП, чтоб выровнять и линолиум? Но все-же хочется чтоб не как в квартире совдеповской. Стены ? Обои? Какая альтернатива вагонка, думаю дороговато будет на такую площадь. Потолки? Подбить ДВП и покрасить? Всю голову изломал, прораб таджик предлагает профили и гипсокартоном зашить, недорого и быстро... но это ведь дача а не придорожный мотель, посоветуйте. Дело в том что много вкладывать в дачу не хочется, через 4-5 лет полюбому уезжать (север уже возле кадыка стоит:mad:) но сыну еще в питере 4 года учится, так что придется терпеть, а дорогую дачу в нашем небольшом городке потом никто не купит. В общем бюджет отпущенный на все все все 300-400 тыр, включая туалет и мебель. Да и еще хочу печь поставить в домик чтоб по осени, до больших морозов можно было ночевать. Жду советов и вариантов по отделке. Фото прикладываю.
  14. Курятников Д
    Курятников Д
    Курятников Д
    деревня Подъячево
    откуда про гидроизоляцию знаешь?)-и при что с ней не так?)-а утеплять хочу снаружи-есть ссылочки какие нить на форуме?)-спасибо
  15. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Добрый день!
    Подскажите что делать если есть зазоры (до 1 см) между фундаментом и подкладочной доской. ОЦБ под временной кровлей.
