1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Терра57
    Терра57
    Терра57
    Подскажите, если дом из сырого профбруса, то его невозможно ровно остругать как сухой и в следующем году придется шлифовать? И как нужно утеплять углы без выпусков у профбруса? И как кладут такие углы
  2. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Такой угол режут на заводе в ласточкин хвост. Из клееного бруса. Из обычного глупо, все равно досточками закрывать. Так что забудьте. Раз уж не хотите остругать брус на том же заводе сразу на фрезере. Кстати год тому не нашел в России такой замок.
  3. Хвойный
    Хвойный
    Хвойный
    Челябинск
    Пытаемся возвести небольшой домик из оцилиндрованного бревна. Возникает много вопросов. Стараюсь докопаться сам, но не всегда получается. Вот некоторые из нерешённых.
    У нас в Челябинской области в июле, августе выпало огромадное количество осадков. Подрядчик вот вот намеревается валить сосну для сруба. Вероятно древесина сейчас очень сырая и в последствии будет много лишних трещин. Каковы мои действия? Настоять чтобы пилил позднее?
    Слышал, что во время усадки с солнечной стороны бревно трескается сильнее. Надо ли закрывать от солнца южную стену? Ориентировочно сруб соберут в октябре.
    Как должен отстаиваться сруб из оцилиндровки: под крышей или только стены под открытым небом?
    Благодарю за ответы.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Заливаем мастикой, а еще лучше полиуретановым герметиком.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Исключительно по желанию.
    Конопатим и доской.
    Внутренняя "ласточка", вообще применяется исключительно для эркеров. Прямые углы делать по такой схеме просто глупо.
  6. Терра57
    Терра57
    Терра57
    Да почему из обычного? Из профилированного (профбрус), а он струганный должен быть и с фасочками.
  7. Терра57
    Терра57
    Терра57
    Так может быть сырой профильный брус гладким или нет? Я и покупаю его из-того чтобы не заморачиваться облицовкой, так как он должен быть гладким, покрасил и все. А если еще и шлифовать:no:
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Да не надо его шлифовать. Может кое где вокруг сучков. Там фреза может неаккуратно пройти, ворс поднимет. Гладкая поверхность. Без фрезы брус могет быть просто волнистый. Он по длине меняет геометрию. Его пилят ленточной пилой по петле или вообще старой лесопилкой туда сюда. Дорогих циркулярок я не видел. Там где охрененная пила.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда обратите свое внимание в сторону КБ.
  10. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Уважаемые специалисты, подскажите, нужно ли монтировать отливы, если окна идут вровень со срубом, не углублены, сейчас как раз этап работ по отделке окон снаружи дома?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нужно.
  12. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
  13. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    и отлив, и герметик
  14. Oleguss
    Oleguss
    Oleguss
    Извините за может быть баяны, но первый раз здесь, что-то нашел, чего-то нет.
    Вопросы по срубу. Поставил в феврале.
    1. Стоит сруб, мелкозаглубленная лента, под землю сантиметров 50 плюс 30 см песчаная подушка.
    Серпуховской район, почва глина с песком, участок сухой, в этом году вода ушла быстро, через неделю как снег расстаял уже ходил по участку и нигде не чавкало даже под ногами.
    Отмостку не делал, т. к. конструкция не нагружена еще.
    Как уберечь фундамент от подтопления на еще одну зиму-весну? Может чем-то пока вместо отмостки закидать все вокруг или для такой почвы некритично вообще?
    2. Стены - оцилиндровка, в мае прошел все Неомидом огнебио снаружи и КСД и Сенежем внутри (что было в магазине:), все попробовал). Что делать на зиму? Шлифовать, грунтовать, ккрасить или оставить все на следующий год до отделки? Мне говорили, что все эти составы типа огнебио ненадолго, вымываются месяца через 3-4. Боюсь что не перезимует на одном антисептике.
    3. Кровля. Смотрю на соседей, у многих крыша под металлочерепицу, но не видно труб от вытяжек (отопление и воздушка). Там видимо дома на продажу, сруб под крышу. Как потом заморачиваться вот с такой вот крышей или это несильно критично? Я еще инженерию не продумывал. Кровля временная - рубероид. думал тоже сделать под металл этой осенью, но потом остановило, что не продумана инженерия пока.
    Извините за много букв.
  15. Хвойный
    Хвойный
    Хвойный
    Челябинск
    Куда Вы меня послали? Голова кругом пошла. Других эффектов нет. Всё равно спасибо.
