1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Ichkov
    Ichkov
    Ichkov
    Уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой. В некоторых местах над окнами, над окосячкой, видимо, оставили маленький зазор, в итоге брус лег на перемычку окосячки, появились небольшие щели. Что делать в этом случае? Второй год как стоит дом, год как живу. На втором этаже между 3 и 4 венцом второго этажа появился достаточно большой зазор, сантиметра 2-3, вроде ничего не держит между венцами, стана несущая, как можно исправить?
  2. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    начните с протяжки шпилек и подкрутки домкратов...
    а далее - идите к строителям, ибо подчас на глазок трудно, а подчас невозможно, выяснить истинную причину. а у них есть понимание, что/как работает, где/что нагружено и т. д.
    например, типичная ошибка: собрали стены, выставили окосячку и рабочии ушли. окна заказали у другой фирмы, те пришли и глухарями через окосячку прикрутили окна :)]
    ну а пену над окном, думаю видел каждый, так вооще каждый второй оконщик делает...
    ну накройняк - давайте фото, планы...
  3. Ichkov
    Ichkov
    Ichkov
    Завтра выложу фотку.
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Есть дом из пеноблоков на блочном фундаменте с армопоясом из кирпича. Дом облицован силикатным кирпичом. К дому пристыкован П-образный блочный-же фундамент с армопоясом, для веранды.
    Веранду хочу сделать из 18-го бруса. Каким образом (и надо ли вообще) пристыковать торцы бруса (концы буквы П) к стене дома? Брус сухой.
    Думаю такой вариант, закрепить на анкерах брусок на всю высоту брусовой кладки и после усадки прихватить брус к этому бруску шурупами.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обычно нет нужды прихватывать брусья к бруску. Но если сильно захотеть, то можно извратиться и сделать брусок в форме ласточкиного хвоста, а в торцах брусьев запиливать паз тоже в форме ласточкиного хвоста и набирать на брусок. На определенных высотах бруска для удобства набора брусьев профиль бруска сделать прямым и через эти места набирать брусья.
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Урфин Джюс, спасибо. Про форму бруска в виде "ласточкин хвоста" тоже думал. Но, всё-таки, если вариант с бруском вообще приемлем, то буду делать квадратного сечения, - проще.
    Я так понимаю, с обычным бруском тоже можно?
    Вероятность того, что будут отслоение веранды от каменной стены равна 0,1%.
    Оба цоколя состоят из 4-х рядов блоков на гравии.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если конструкция не просядет с фундаментом.
  8. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Не должна просесть. Оба блочных цоколя стоЯт уже больше 10-ти лет. По-идее, всё ужЕ просело и утряслось :) И никаких щелей в месте стыковки цоколей нет.
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Хотя, с другой стороны, если стыковать в ласточкин хвост, то при отслоении веранды этот брусок начнёт вырывать прямо с облицовочным кирпичом на анкерах :)
  10. Ratex
    Ratex
    Ratex
    И чуть не забыл. Вот когда делают брусовые дома, то первый венец практически никогда не крепят к фундаменту. Так то дома - они тяжёлые, не сдует ветром.
    А веранда будет 3,6 м на 7м. П-образная, подстыкованая к дому. Достаточно лёгкая по сравнению с целым домом. Надо ли в данном случае крепить первый венец к фундаменту?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ход мыслей правильный...;)
    Если начнется такой ветер, могущий сдуть пристрой, то что от крыши останется тогда? ;)
  12. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Хотя да... Вы правы :) В общем, не буду анкерить к фундаменту. Лишние отверстия в гидроизоляции :)
  13. anvarrik
    anvarrik
    anvarrik
    Дом из профилированного бруса. В брусе появились глубокие трещины. Подскажите пожалуйста, чем можно их заполнить, чем нибудь типа герметика?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага. Тут в приоритете целостность гидроизоляции, считаю.
  15. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Когда брус только привозят от производителя - он весь светлый и красивый. как чем и когда его обработать/шлифовать/покрасить изнутри дома (снаружи будет обшиваться) чтобы он не пожелтел/потемнел со временем
