1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У люблго более менее известного производителя имеется полная линейка продуктов от грунтовок до финишных покрытий. Из известных и популярных здесь на Форуме -"Реммерс", "Тиккурила". Динамично продвигаются сейчас ребята из "Адлера" https://www.forumhouse.ru/members/1051532/
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Меня интересует не продукты а скорее технология: например сразу после сборки стен зашлифовать потом грунт потом краска и тд...
  3. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    без обид, но сомневаюсь, что сможете сделать шов красивым... особенно учитывая, что брус должен иметь подвижность... поэтому, скорее всего у вас появиться облицовочный уголок или планка, которую крепить не к чему...
    предлагаю ваш брусок 50х40 крепить к стене через доску шириной равной брусу, это даст: 1. доску проще прикрепить анкерами, т. к. она широкая (брусок треснет) 2. зазор доска-кирпич проще заделывается 3. торец доски дает крепление для планки, закрывающей стык 4. зазор доска-брус можно нормально утеплить не экономя на утеплителе 5. планкой убираем продувание 6 доска выполняет роль подвенечного = брус не гниет... короче, много чаво можно придумат :) но главное: т. к. торец бруса будет закрыт = в разы проще в исполнении и эксплуатации
    кстати, если планку помощней поставить, то брусок уже будет не к чему.
    ps пожалуйста, в подвижных зазорах забудьте про пену
  4. Терра57
    Терра57
    Терра57
    Как я понимаю, когда свежий брус, Вы должны знать его влажность. Влажный брус будет отстаиваться и сохнуть, поэтому сразу нужно его покрыть пропиточным антисептиком (не пленочным) в 2 слоя как мин. (см. инструкцию). Таким он может простоять несколько месяцев. А потом уже Вы можете шлифовать его, но после все равно лучше грунтовать антисептирующей грунтовкой (это как правило тот же антисептик) и окрашивать (лессирующими тонирующими прозрачными (пленочными) составами или покрывающими красками. Это все здесь в темах можно найти.
    Про сухой брус трудно сказать,
    Если я не права, то знающие люди меня поправят.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все покрытия, в большинстве рассчитаны на обработку древесины влажностью не более 25%. Да и хорошо отшлифовать древесину с влажностью больше указанной вряд ли удастся. Поэтому на первом этапе -задача просто сохранить древесину. Для этого существуют специальные антисептики предназначенные для защиты древесины естественной влажности (более 22%). Чтобы в дальнейшем не возникло конфликта между препаратами я и рекомендовал Вам сначала выбрать производителя, а уже потом из его продукции подбирать покрытия. У каждого препарата своя технология. грубая схема: транспортное антисептирование; антисептирование во время или сразу после завершения строительства; по достижении влажности 25% - шлифование; грунтовка; финишное покрытие. Иногда (для эстетов :)]) технология предусматривает промежуточное шлифование.
    Первые два пункта возможны при температуре воздуха не ниже -5С.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    спасибо за исчерпывающий ответ. все стало ясно и понятно
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Пардон опечатка. не ниже 5С
  8. Терра57
    Терра57
    Терра57
    а финишное покрытие при этой влажности может быть уже пленочное?
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    А если, вообще, взять брус и выпилить в нём шип, чтобы получился Т-образный в сечении и поставить его вертикально к стене. Хотя, бОльшая вероятность, что его поведёт в стороны.
    Вариант с доской+брусок мне очень нравится. То есть, как я понимаю:
    1. Щель между вертикальной доской и кирпичной стеной можно пропенить пеной и посадить доску на анкера.
    2. К доске пришурупить брусок через пену. Таким образом, система Стена-доска-брусок будут неподвижны.
    3. В торцах бруса выпиливать ответную часть - паз. Чтобы паз плотно? садился на брусок-шип?
    Если в этом месте образуются щёлки, то набивать паклю. Но не пенить - так как шов подвижен относительно.
    4. Таким образом подвижный шов образуется между дерево - дерево, а не между кирпич - дерево, что видимо, плюс.
    5. Доска-брусок и паз в брусе предотвращают продольное смещение стены из бруса в бока, но не предотвращают отщепление торцов от доски-бруска.
  10. Ykcuc
    Ykcuc
    Ykcuc
    Здравствуйте!
    Очень прошу откликнуться специалистов! Сам таковым не являюсь.
    Помогите рассчитать возможность монтажа стяжки (для водяного ТП) по деревянным лагам!
    Имеем:
    столбчатый фундамент с ростверком
    стены клееный брус 165 х 210
    лаги 100 х 150, расстояние 700 и макс длинной 4800. Снизу к лаге подшит брусок 50 мм, для увеличения пирога утеплителя (бальзатовая вата "теплит" 200 мм). Каждая лага подперта не менее двумя тумбами с домкратиком. Тумбы на глубине промерзания.
    Снизу подшиваю доску 25 х 150
    Лаги расперты брусками 100 х 150.
    Грунт залит стяжкой 5-7 см, с арм сеткой, от грызунов и влаги)
    Чистовой пол планирую ламинат/пробка, местами кафель (кухонная зона, санузел)
    Как вариант рассматриваю использование теплораспределительных пластин, но ценник крайне смущает.
    Очень спасибо!
    Актуальные на сегодня фото:
  11. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    а зачем усложнять?
    и промаслить маслом :)]:)]
    пена применяется для зазоров от 10 мм, у вас таких, надеюсь не будет...
    потом, это чисто мое мнение, пена + дерево (живое) довольно плохая смычка с точки зрения долговечности особенно там где есть перепад температур...
    есть куча других материалов (джут, ППЭ, герметик...)
    про "пришурупить" тоже всеж лучше гвозди, а еще лучше ершеные
    обернуть брусок лентой джута (льноватина. т. п.) вставить в паз
    да, этот узел не решает вопроса крепления бруса к стене, надо создавать жесткость в другом месте или делать ласточкин хвост...
    а вообще-то ЭТОТ узел очень сложный - там много нюансов. его хорошо бы нормально проработать - а не на сайте решение искать
    или сделайте как многие: сделали, как смогли - потекло добавили пены + скотча, через 5..10 лет заменили пену и скотч на новый + набили сверху доску и забыли еще лет на 5..10 :)
  12. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    я в шоке! народ! ну почему у вас есть деньги на клееный брус и при этом жаба душит заплатить за консультацию у проф. строителя?
    Ykcuc, плиз, без обид...вы просто дали повод спросить давно наболевшее...
  13. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Ну, я думаю, это хорошее решение с доской и бруском.
    А если не на сайте, то где? :) на практике у проф. строителей?
    Я спрашивал у знакомого строителя сегодня, - он посоветовал опять брусок.
    Я ему описАл метод доска+брусок, он одобрил.
    Других мыслей пока нет.
    Щас выложу фотки места дислокации своей веранды :) чтобы понятнее было. Может ещё какие мысли проскочат.
    Скорее всего оберну доску джутом (который в виде широкой ленты) по спирали, затем оберну джутом брусок, затем скреплю их вместе. И всё это дело к стене прианкерить.
  14. Илья123456789
    Илья123456789
    Илья123456789
    Таганрог
    Доброго времени суток. У
  15. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Фото цоколя, на котором будет веранда.
    Вот к белому кирпичу и надо пристыковаться.
