1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Ykcuc
    Ykcuc
    Ykcuc
    Уважаемый MakcuM12, Вы даже себе не представляете в какой наболевший вопрос попали Вы!
    Надеюсь, суть Вашего вопроса была не в том почему есть деньги на клееный брус, а в той самой жабе! Максим, пожалуйста, без обид...
    Немного предыстории, ровно за год,
    Изначально брус заказывался в заведомо дорогой компаний в нашем городе, пожалуй самый высокий ценник на тот момент. Но, к качеству материала я подходил ответственно и принял решение переплачивать за какие то гарантии... К компании производителю вопросов нет!
    Заранее стал присматривать строительные компании, которые будут как говорится все делать "под ключ". И этом вопросе я решил не экономить на маленьких бригадках, а пришел в строительную компанию (С ОГРОМНЫМ УДОВОЛЬСТВИЕМ СДЕЛАЛ БЫ ИМ "РЕКЛАМУ"). Кстати, её мне посоветовал производитель, как сертифицированную для работы с их материалом! Поверьте мне, сметы внушали суммами, но я себя успокаивал, я же платил проф. строителям!...
    дальше могу писать много гадости... в кратце, то безобразие на моей стройке больше продолжаться не могло! Последние три месяца я переделываю ВСЕ кроме собраных стен!
    В сезон дествительных спецов найти не возможно! Как я понял они рекламы не дают!
    Так что Уважаемый Максим, жаба здесь не при чем...:(
    А у Вас есть мнение по сути моего вопроса?
  2. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Уважаемые специалисты, подскажите, чем лучше проклеивать окна перед монтажом наличников или сразу сажать на саморезы к обсаде (окосячке)?
  3. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    В вашем Варианте лучшим решением будет каркас!
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сажайте на саморезы.
  5. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    сочувствую!
    в проекте нет ответа на ваш вопрос? узел пола же должен быть!
    по фото: так много странного, что да ж не знаю с чего начать...
    1. обзол с лаг уберите, если есть - плохо видно
    2. "Каждая лага подперта не менее двумя тумбами с домкратиком. Тумбы на глубине промерзания." они не завязаны между собой ростверком? очень сомневаюсь, но, если "да", то тумбы могут гулять, значит вам стяжка противопоказана - треснет
    3. странно, что лага высотой 150, для строителей проще брать 200мм
    но раз так, то утеплитель проситься бросить перпендикулярно. значит брусок прибит не правильно... но раз есть
    про стяжку
    для расчета лаг, надо понимать какая нагрузка на них придет + пролет:
    поэтому вам для начала надо определиться с пирогом пола + померить расстояние между опорами лаг, их длину и расстояние между лаг + какая это будет комната, может что стоит тяжелое (ванна, печка...)
    а может вы попробуете напрямую связаться с вашим конструктором? берете проект, там указана фамилия, звоните на фирму просите его и напрямую говорите: "даю тыщу (сумма выбирается вами) помоги с конструкцией пола - посчитай лаги и распиши пирог пола со стяжкой"
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Подобный вопрос уже задавал в теме ник500 - Вася и leskos ответили :hndshk:.
    Каким инструментом сделать такие ровные "лыски" для установки вертикальных и горизонтальных наличников? - участок не электрифицирован, генератора нет.
  7. кедман
    кедман
    кедман
    Спецы по окнам рекомендуют "в соответствии с ГОСТом" снаружи проклеивать самоклеящейся паропроницаемой лентой, но, по-моему, вполне достаточно пристрелить степлером полоски простой "дышащей" пленки (Изоспан АМ)
    Изнутри, что бы не промазывать мастикой, лучше провесить пароизоляцию.
  8. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    щас нет нормативки на установку окон в брусовую стену
    и очень бы хотелось ошибаться!
  9. Gariki
    Gariki
    Gariki
    бензопила и руки крепкие
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это каким, номерок можно?
  11. кедман
    кедман
    кедман
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    К "тонкой" работе на такой скрипке не обучен.
    Может, скобель? Есть ещё варианты? :)
  13. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Насадки на болгарку тут где то тема была
  14. Gariki
    Gariki
    Gariki
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
