1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    В принципе, при этом сечении и шаге балок, такое маловероятно. Возможно, балки плохо зафиксированы в гнездах и врезаны не на одном уровне, часть балок приподняло вверх досками пола и они висят на нем и не работают, как опора. При ходьбе пол амортизирует вместе с зависшими балками. Проверьте места крепления балок, вставьте подкладки под зависшие, зафиксируйте их.
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Болгарка с лепестковым диском (60 зерно) - лучший вариант. Другого не найдете.
  3. Имбирь.
    Имбирь.
    Имбирь.
    Москва - Тульская обл. Заокский р-н
    балки в гнездах не зафиксированы вообще (гнезда это места стыка со стенами, так?) шпунтованную доску муж прикрутил дополнительно сверху к балками. лаги на этот пол мы не делали ...
    неужели зафиксировать балки в гнездах это поможет? мы ходим как на батуте если честно ...
  4. Имбирь.
    Имбирь.
    Имбирь.
    И еще всегда ли так в домах из дерева если есть подпол? там цоколь получился более метра высотой
  5. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Поможет. А под лагами Вы имеете ввиду перемычки?
    Нет конечно, но нужно делать нормальный пирог пола.
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Нет, не всегда. Так это перекрытие первого этажа гуляет? Можно было и швеллер в качестве промежуточной опоры под балки смонтировать.
  7. Имбирь.
    Имбирь.
    Имбирь.
    на сколько я знаю на балки поперек укладывают лаги, а потом поперек половую доску. под лагами я понимаю это ...
  8. Имбирь.
    Имбирь.
    Имбирь.
    да, первого. ну теперь то это уже поздно, наверное. пол то сделан ...
  9. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Проблема в сечении балок на 5 метров и 200*100 внатяжку.
  10. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    И зачем убиваться (если конечно Ваша эстетика не требует блестщие как сами знаете что бревна) и куда торопиться? Симпатично пегенько смотрится, обработайте до следующего лета Неомидом транспортным (или который на период строительства 6-8 мес действие). Сейчас по любому рано шлифовать - бревно сырое. После высыхания подкорок отделяется легче, поэтому на след год, то что будет отслаиваться удалите ножичком, подберите тон красного дерева и будет отлично смотреться (снаружи), ну а внутри придется шлифовать.
  11. Имбирь.
    Имбирь.
    Имбирь.
    т. е. балки нужно было брать другие? и что значит внатяжку?
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Он имеет ввиду, что желательно еще толще.
  13. Имбирь.
    Имбирь.
    Имбирь.
    Терема36, спасибо
    а еще подскажите, пожалуйста. у нас некоторые бревна потрескались, это плохо? почему так? и что с ними делать?
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Ничего. Нормальное свойство древесины... Срубов без трещин просто нет.
  15. Имбирь.
    Имбирь.
    Имбирь.
    Терема36, вообще ничего? туда же вода будет заливать и это повредит дереву ... стены наружние ... смотрю некоторые фотки и у всех бревнышки ровные, а у нас сплошные трещины .. может это неправильно его рубили, не вовремя?
