1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    И рубили правильно и вовремя - дело не в этом. Карнизы крыши нужно пошире сделать, чтобы меньше дождь попадал, обработать стены антисептиком.
  2. Имбирь.
    Имбирь.
    Имбирь.
    Москва - Тульская обл. Заокский р-н
  3. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Не надо делить между собой парилку и моечную. Это нужно не для русской бани, а для суховоздушной сауны (душегубки). А в русской бане и парились и мылись в одном помещении. Поэтому сруб дели почти пополам. Ставь в парилку печь Скоропарку и будет тебе бюджетное счастье, поскольку даже с горячей водой мудрить не придется.
    По отделке дома: обои отклеятся. Лучше либо покрасить, либо обшить имитацией бруса. А еще дешевле - струганая доска в четверть вертикально 20 мм. Если утепления снаружи дома не предвидится, то тогда лучше нашить изнутри на стены маяки, между ними вложить либо ППС-Б, либо ЭППС, хотя бы 30 мм, а потом деревом. Иначе даже в межсезонье будет холодно. Полы выровнять или ОСБ-3 либо фанерой и на неё линолеум - сейчас столько много его всякого, что от пресловутого ламината не отличишь, но зато воды вообще не боится и легко моется и очищается и не стучит при этом! Не знаю, какая толщина пенопласта в потолке и крыше, но если есть возможность, лучше добавить, чтобы заподлицо со стропилами и лагами было.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    У меня если парилку с моечной объединить 30 м3 получится, зимой топить опухнешь.
    За советы спасибо, сам думал, про ДЕРЕВО, надо бюджет считать. И еще по пароизоляции на потолке мансарды подскажи, нужно ее под вагонку?
  5. Гадючка
    Гадючка
    Гадючка
    Спасибо! Вы меня успокоили! Снаружи, на самом деле, домик очень красивый! А внутри отшлифуем!
  6. Хафизка
    Хафизка
    Хафизка
    Добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста по обработке дома.
    Две недели назад поставили дом из проф. бруса, весь брус прошел антисептирование методом погружения, следующим летом планируем внутреннюю отделку, окна, двери.
    Когда начинать грунтовать и красить снаружи и внутри.
    Стоит ли все это до осени сделать, или отложить на весну.
  7. it@it
    it@it
    it@it
    Здравствуйте! Возник вопрос есть сруб бревна от 24 до 28 см. Нужно состыковать на мансарде потолок из вагонки с бревном. Насколько я понял есть три способа. Резать паз в бревнах, вырезать в самой вагонке полукруги под бревна или закрывать вырезанным наличником. Какой вариант предпочтительней или может существуют другие методы.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, сейчас ничего делать не надо.
  9. it@it
    it@it
    it@it
    Я красил на следующий год (при чем дом не был обработан антисептиком) главное не закрывать окна что бы было проветривание иначе может появиться грибок, но поскольку у Вас антисептик то Все должно быть нормально. Даже если где то появиться обычная белизна и все ок!
  10. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    узнайте какой это антисептик
    скорее всего он, как его часто называют, "транспортный" - спасает на 2..6 месяца
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Для ППС никакой пароизоляции вообще не нужно. Пенопласт влаги не боится и сквозь него все в атмосферу улетучивается, а в дом свежий воздух проникает по закону Парциального давления газов.
    По поводу парилки: делайте 2х4х2,5 и будет всего 20 м3, а не 30. Скоропаркой в нормально утепленной парилке любой зимой нагреешь минут за 30-40.
  12. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    чтобы дождь и снег не заливали и не задували внутрь - приделайте на проёмы толстый агроспан, желательно на рейках, чтоб не рвался.
    Домик ваш очень даже! :super:
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    А проходящий через вагонку и ППС пар потом на холодной мет. крыше инеем и льдом не осядет?
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Тебе от этого будет холодно? А ты в морозы там собираешься жить? Если даже и осядет, потом все равно стечет. А вообще между утеплителем и металлической поверхностью крыши должен быть вентзазор.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше в зиму закройте консервантом, а по весне уже сделаете косметику. Единственное за чем внимательно следите, это за появлением синьки на брусе. Если появиться значит консервант не работает. Внутри дома обязательно должно быть проветривание и сухо. Первым делом синька может появиться именно внутри.
