1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У меня бревна летом после сборки вроде потрескались. А в зиму смотрю, а большинство трещин закрылось наглухо.
  2. Имбирь.
    Имбирь.
    Имбирь.
    Москва - Тульская обл. Заокский р-н
    было бы хорошо. спасибо
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да нет конечно в морозы чтоб его весь протопить не одну печь ставить надо, хотя одну комнату для ночлега, отсечь, та в которой печь стоять будет (планирую ОБ-7 ставить), думаю градусов до -15, 20 можно ночевать будет.
    Да должен, но строили лет пять назад, минимум, а то и больше и контробрешотку никто не делал и пленку не положил.
  4. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Всем добрый вечер.
    Видел как соседи утепляли брусовый дом материалом (см. фото) фольгой наружу, сверху крепили пеноплекс около5 см, потом блок хаус на обрешетку.
    Вопрос: строю гараж к срубу дома на расстоянии ~10см, хочу сделать так же только без обрешетки и обшивки блок хаусом, могу я таким "пирогом" так же отделать стену сруба дома (в дальнейшем доступа между стен не будет) в качестве утепления. И исправить ошибки в дальнейшем не будет возможности. Начитался тем форума что в голове теперь каша из советов. Помогите определиться пока сезон не закончился.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В качестве утепления чего?
  6. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Вит1959, дома из бревна, собственно даже не столько утепления, а как мне думается некой защиты между стенами построек.
    в описании встречаю таки свойства - "теплоизоляция с фольгой Адгилин благодаря пористой структуре вспененного полиэтилена и отражающим свойствам фольги является отличным тепло-, шумо- и пароизолятором, а также герметиком, не пропускающим воду. Данный материал надежно утепляет и защищает кирпичное, бетонное или деревянное здание от разрушительного воздействия влаги, а также препятствует образованию конденсата. С ним вы быстро и легко улучшите звуконепроницаемость вашего жилья и создадите благоприятный микроклимат в доме."
    Повторюсь, потом к доступу стен между постройками не будет уже никогда, если только не ломать стену.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как только у вас между стен появиться фольгированный утеплитель, на фольге появится конденсат. На мой взгляд, если у вас появляется такой простенок, лучше его сделать вентилируемым. Для того чтобы исключить вероятность загнивания древесины.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У дома и гаража одна стена или две разных?
  9. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Вит1959, Две разных, дом =бревно,пристройка = пеноблок или цементно-керамзитный, между стенами будет расстояние 5-7 см для вентиляции пространства.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Просто обработайте бревно антисептиком и оставте. А почему такое решение в две стены?
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Сгноите стену.
  12. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    обработал в два слоя, сенежем био
    два строения, два разных фундамента, дом 2,5 метра цокольный этаж, пристройка гараж на плите, как себя поведут в будущем неизвестно, совет мастеров не связывать крышу гаража с домом, а оставить зазор между ними 10-15 см. Вот потому и задумался сделать что то типа утепления и ветрозащиты и т. д. между ними. Дом под ПМЖ естественно с отоплением, а гараж по мере необходимости будет нагреваться для работ если потребуются.
    p. s. уезжаю на работу, теперь до вечера :(
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А подальше отступить можно, а то вполне может быть
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    надолго не хватит.
  15. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Ничего страшного все равно не будет. Если ты пищу не будешь там готовить или сделаешь над плитой нормальную вытяжку, все будет тип-топ.
