1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А какой смысл тогда? Пенофол крепится непосредственно на поверхность.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я имел ввиду разнести стены для доступа бревну, и никаких пенофолов.
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Вопрос-то как раз по утеплителю:)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там он уж точно лишний. Видимо Т. С. повелся на рекламу по поглащению влаги. :)
  5. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Возвращаюсь к вопросу, целый день думал над своей проблемой, теоретически можно конечно оставить между постройками сантиметров 40 для доступа к стене, но не хочется уменьшать ширину гаража.
    Если нельзя или не желательно теплоизоляция с фольгой, то как дешево и быстро сделать и главное чем? стену) дома) чтобы рядом в 10 сантиметрах выполнить кладку другой стены (гаража). Или строить и не париться? зазор для проветривания там будет не менее 5 см, бревно обработано антисептиком био.
    А если посли постройки стены пространство между ними засыпать например керомзитом, или опилками или ?
    не, я себе в машину двери для шумоизоляции закладывал, с таким расчетом что наоборот влагу не впитывает.
    на банке написано срок службы 35 лет :) глубокого проникновения или типа того, мазал не кисточкой, а проливал из краскопульта, сторона не солнечная и бревно после обработки стало зеленым как и жидкость
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :no::no:
    Сенеж био хорошая вещь. У меня им обработан подкладочный брус под стенкой хорошо стоит. Но закрывть стену из бревна опасно.
    А если гаражом примкнуть прямо к стене дома? Не вариант?
  7. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    не совсем понял?
    фундамент гаража (бетон м300) соприкасается с цоколем (блоки ФБС с гидроизоляций) дома, между ними проложен в три сантиметра URSA XPS. Класть блоки планируется в теже 3см с прокладкой по высоте цоколя который надземлей из красного кирпича, то есть фактически вплотную, а вот бревна не на одном уровне и там уже получится зазор между стенами.
    вот нашел наконец фото, Главный вопрос что делать со стеной дома? Забыл добавить может это важно дом в будущем будет обшиваться панелями дёке и планируется утепление сруба. Поэтому не хотелось чтоб стена эта осталась холодная (там еще целый день тень с утра до вечера)
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Четвертой стеной гаража сделать стену дома.
  9. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Гараж больше дома на 4 метра :) и как тогда быть с крышей, придется опирать на дом? Этот вариант тоже был на рассмотрении, причем один из первых
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Больше не меньше.
  11. Константин24рус
    Константин24рус
    Константин24рус
    Добрый день. Строю дом с мансардой + над гостиной второй свет.
    Над гостиной (вторым светом) собираюсь укладывать балки 10*18. Пролет 5 метров. Балки из сосны, на них стропила, утеплитель и т. д. кровля мягкая черепица. Подскажите как часто укладывать балки чтоб выдержали нагрузку.
  12. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Имею вопрос. Вот мне сейчас шлифуют-красят сруб (бревно). И торцы обрезают ровненько :)
    Так вот - когда пилят торцы - со одной стороны торца бревна (там где пила "выходит") иногда появляются "заусенцы".
    Причем со стороны где пила "входит" все гладенько :)
    Почему? Это зависит от самой пилы? Я конечно, понимаю, что все будет шлифоваться и т. д, но все-таки хочется понять. Так бывает? Или это вообще ерунда и мне даже не думать про это?
    Спасибо за ответы на "дурацкие" вопросы :)
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Именно так и бывает. Есть способ избежать такие сколы, но он очень трудоемкий.
  14. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    А в чем он заключается? Может и не для реализации, а так, к сведению!
    Спасибо!
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С двух сторон бревна делаются вертикальные пропилы паркетницей, потом на глубину зарезки делаются пропилы с торца бревна. Кусочки скалываются. Получается как бы шип под обсадные колоды. Далее срезается этот шип и торец бревна вышлифовывается. Получается без сколов, гладко, но очень очень трудоемко.
