1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Приветствую! Собираюсь обшивать брусовой дом имитацией бруса. Подскажите, пойдёт такой пирог? Правильно ли подобраны материалы? Брус, вертикальная обрешетка бруском 50х50, утеплитель Paroc Extra, опять обрешетка (горизонтальная), утеплитель Paroc Extra, гидро-ветрозащита Tyvek Solid, контр рейка 35х45 (вертикально), имитация бруса. И ещё, имитацию хочу широкую, около 180 мм в чистоте и толщиной 25-28 мм. Как её правильно закрепить, чтобы был скрытый крепёж? Просто доска солидная и гнуть её может тоже солидно. Нужно ли стыки ветрозащиты Tyvek проклеивать скотчем битумным? Крепить её степлером? И как делается вент зазор? Утеплитель должен быть закрыт ветрозащитой со всех сторон герметично? Спасибо!
  2. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Всем привет. Други, дом из профбруса 150х200 встал в феврале сего года, сделал окосячку окон, окна тоже ужо встали, сверху зазор на усадку около 7см,теперь собственно сам вопрос, как правильно и с наименьшими теплопотерями замастырить этот зазор, понимаю что такой вопрос уже 1000 раз здесь задавали, не пинайте, ткните пальцем ссылочку. Спасиб.
  3. mikez
    mikez
    mikez
    Добрый день.
    Собираюсь делать сруб 9 х 9 м. (брус). Соединение углов - "шипом". Первый венец - "вполдерева". Возник вопрос по вариантам сплачивания в длину.
    - "впритык". Наверное, не имеет смысл рассматривать из-за продуваемости;
    - "вполдерева". В большинстве литературы пишется про него. Наверное, наиболее простой из непродуваемых. Но, вроде как, наименее надёжен в плане сдвига "наружу/внутрь" и требует дополнительного крепежа
    - "на шип" (вариант - "ласточкин хвост").
    - "на шпонку"
    Я понимаю, что брус обычно бывает около 610 см, что позволяет для сплачивания даже для тех стен, где в торцах делаются пазы (более длинные стороны) использовать шип. Но вдруг где будет ровно шестиметровый брус - тогда "на шпонку" - нормальный вариант? Что тогда для шпонки - можно ли ту же сосну использовать? Или делать из толстой фанеры? Если из фанеры - одну или две шпонки? Просто "вполдерева" если делать - нерациональные обрезки меньше трёх метров остаются.
    Первый венец, думаю, имеет смысл "замком" сплачивать?
    Второй вопрос: в середине дома будет пересечение двух внутренних стен. Как лучше этот узел сделать? Через венец делать сплошной то одну стену, то вторую, а другую стыковать шипами с двух сторон? Или как-то по-другому?
    Ну и третий: в книге встречал фразу, что "сверление под нагели выполняется после установки бруса на паклю на глубину около полутора высот бруса"... По опыту - ленточный межвенцовый утеплитель на сверло наматывается... А укладывать без утеплителя, сверлить, поднимать, укладывать утеплитель, опять опускать - не хочется ввиду большого кол-ва операций. Есть ли способ избежать наматывания утеплителя на сверло?
  4. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    . Есть ли способ избежать наматывания утеплителя на сверло?[/quote] У меня джут был Helmax, так вот он не наматывается на сверло.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Джутом.
  6. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    Добрый день, Друзья!
    Подскажите пожалуйста вот такую вещь. Из зимнего леса срубили мне дом 8 на 12 и пару террасок в два этажа. Сейчас накрою ондулином сразу на зиму. По словам строителей сруб был обработан транспортировочным антисептиком. Сейчас уже сентябрь. Лью дожди - крышу не могу доделать из-за этого. На следующий год в июне собираюсь шлифовать сруб. Стоит ли покрыть его в сухую погоду дешевым антисептиком, чтобы совсем не почернел или можно довериться словам про транспортировочный антисептик и перезимовать. Бревно под покрытый крышей попытался шлифануть - сухое.
    Фото прилагаю
    Спасибо.
  7. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Транспортные антисептики защищают древесину на время порядка 6 месяцев при хранении материала под навесами. Они вымываются дождевой водой.
    Вам обязательно нужно обработать стены невымываемым постоянным антисептиком. В противном случае к весне можете получить примерно такую картину:
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Синька у вас уже присутствует. Обработайте сагусом, и до весны легко доживете. Только при обработке нужен обязательно респиратор.
  9. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    Спасибо за совет, а после сагуса не будет ли тяжело шлифовать на следующий год?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не будет. Это отбеливатель с антисептиком. Я у себя так сделал.
    Зимой поставили. Осенью начала бить синька, причем сначала внутри. Я все обработал Сагусом, он стал светлым и красивым, так и дожил до следующего лета. Только обязательно в респираторе. А то дыхательные пути можете пожечь.
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Хлорные отбеливатели не применяйте, т. к. они не сдерживают развитие грибов, а наоборот, создают для них благоприятные условия. Они НЕ являются фунгицидными средствами. Это дизенфицирующие средства временного действия. А для древесины вреда от них больше, чем пользы.
  12. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    Отец мне говорил то же самое. Потому боюсь хлорных.
    Говорит раньше на форме хлорным раствором фамилию писали, чтобы не воровали вещи.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может и так. Но я так сделал, и проблем у меня не было.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот если бы раньше про это читал, наверно бы не обрабатывал. А так. Изображение 011.jpg
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Ведь Вы столяр - профессионал, работающий с древесиной.
    Вам должно быть известно как сильные щелочи разрушают лигнин и делают древесину постоянно сырой и рыхлой. Щелочи с таким показателем ph, как у Сагуса (ph = 12-13), используются в целлюлозо-бумажной промышленности для разложения лигнина и высвобождения из щепы целлюлозы.
    Возможно, что в своей практике Вы дали малую экспозицию при малой концентрации отбеливателя, а затем все тщательно промыли водой. По Вашей фотографии вообще не заметно, что применялся отбеливатель.
    На форуме можно найти много информации на эту тему.
