1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно, я столяр. Но не плотник. К моему стыду за 15 лет практики не приходилось бороться с синькой при помощи химии. Мы ее просто вырезали в отход, или под краску. А вот на своей даче пришлось столкнуться с такой проблемой и решение принимать надо было очень быстро.
    PS/ Не могу найти фото стены до и после .
  2. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    А это страшно?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Об этом и говориться. Если не предпримите мер, к весне весь дом такой будет.
  4. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    А рабочие говорят - сосна всегда такая, подсохнет - пропадет.
    Есть еще независимое мнение с реальным опытом?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Точно пропадет. Только древесина.
    Если у вас на торце свежий рез и на нем синька, то она довольно глубоко уже.
  6. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Грибы при понижении влажности не погибают, а выжидают возникновения благоприяных условий для своего дальнейшего развития - влажность древесины более 20% и температура воздуха - более +10оС.
    Следует иметь в виду, что все плесневые грибы размножаются спорами, выделяя их в большом количестве в окружающую среду. Это небезопасно для человека. Синева появляется благодаря плесневым грибам.
    Сосна поражается синевой значительно быстрей, чем ель. Но когда поражение уже есть, оно достаточно быстро переходит с одного элемента на другой, и здесь уже неважно сосна это или ель.
  7. Rikost
    Rikost
    Rikost
    PIM56, а как Вы относитесь к составам, подобным ТЕКНОЛ JRM для обработки торцов древесины? И можно ли применять подобные средства для свежераспиленного дерева?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Берите...
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Вообще отношусь положительно к защите торцов от растрескивания, особенно если речь идет о брусе естественной влажности или бревне.
    JRM - лишь один из препаратов такого назначения. Есть и более технологичные, например, Kodrin WV 456 в линейке Sikkens.
  10. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Читаю в Data Sheet на Kodrin WV 456:
    "Влажность древесины при нанесении системы покрытий Sikkens должна находиться в пределах от 12 % до 15%".
    Дерево естественной влажности, это явно не 12-15%, ведь так?
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это из инструкции для оконных технологий, где недопустимы даже мельчайшие трещины на торцах.
    Согласованную с Sikkens инструкцию по Kodrin применительно к обработке стеновых элементов деревянного дома можете посмотреть здесь. Кстати, и Sikkens, и Teknol, и многие другие покрасочные системы - продукты оконных или мебельных технологий, расширившие свое применение до деревянного домостроения.
    В случае с бревном или брусом естественной влажности следует не допускать глубоких торцевых трещин, которые возникают при сушке древесины. Задачей при нанесении защитных препаратов на торцы является выравнивание сорбции-десорбции водяных паров на торцах с этими процессами на боковых поверхностях. Ведь на торцах испарение влаги происходит примерно в 10 раз быстрей.
    Если у бруса или бревна влажность достигла влажности 12-15%, значит древесина уже сухая и усушечное растрескивание не представляет угрозы.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Именно это и называется ,-Древесина естественной влажности.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Думаю, что до сих пор мы говорили о стеновом материале, изготавливаемом без камерной сушки.
    Обычно влажность такого материала при получении с производства бывает достаточно высокой - от 30 до 70%. И торцы защищают до достижения материалом так называемой равновесной влажности. Теоретическую часть по сушке можно посмотреть, например, здесь.
    12-15% - это влажность клееного бруса. Массивный материал в летний период обычно имеет равновесную влажность 14-18%, осенью-весной - 16-20%. Все зависит от температуры и влажности воздуха.
    При достижении древесиной равновесной влажности необходимость в защите торцов от растрескивания отпадает. Торцы, как и все другие поверхности, граничащие с улицей, должны быть просто гидрофобизированы.
  14. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Так что с моим вопросом? Спецы, отзовитесь!
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Стыки клеить смысла нет. Крепите степлером. Пирог в принципе правильный. А вот насчет скрытого крепежа -не знаю. Разве что саморезами в шип наискось, чтобы следующая доска его закрыла. Только не пойму зачем столько утеплителя снаружи?
