1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Когда невозможно скрыть недостаток - нужно его красиво выделить и сделать вид, как будто так и задумано. Например, можно вставить окосячку во весь проем и нижнюю часть заполнения сделать глухой (тут уж дело фантазии - от каркасного заполнения до брусового или любого другого) а вверху вставить окно.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я думаю он его все равно будет по наружке отделывать чем нибудь.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Жаль что многие этого не понимают.
  4. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    Да, планирую сайдингом зашивать снаружи
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только обсадные колоды ставте по всей длине проема.
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Добрый день! Подскажите как сделат ьчерновые полы по балкам (шаг 0,6 метра) на втором этаже чтобы небатутили и были дешёвыми?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это ни о чем... О чем - какова длина пролета и сечение балок?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно доской 25*150 с шагом 150мм. А сверху фанеру 10-ку
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    длина пролёта думаю неважна. 6 и 4 метра. У меня перекрытия из металического двутавра №20 с брусом 50х200. Прогиб можно не брат ьв расчёт. Меня интересует именно при шаге 0,6 между брусом чт оможн онастелить чтобы не батутило. Сейчас временно лежит доска 50мм и по ощущениям батутит.
    мне такое рекомендуют кровельщики. Неужели и вправду не будет пружинить?
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А фанеру или ОСБ?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    При таком шаге даже дюймовка не батутит:faq:.
    Это как? Мне кажется мы друг друга не понимаем. Тагды нужно фото.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Двутавры цельные по 10 метров 2 штуки. Делят два пролёта 6 метров и 4 метра. Между двутаврами получаются пролёты 3 метра (от стены до двутавра) -3,8метра (между ждвутавром) -3 метра. (от стены до двутавра). Между брусьями 0,6 метра. Так а как эта инфа влияет на батут черновог опола между лагами 0,6метров? Я пока перекрытия в расчёт не беру. а беру шаг 0,6 метра между лагами.
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Помогите пожалуйста разобраться в сторонах пароизоляционной пленки.
    Есть гладкая и шершавая сторона.
    Утепляю пол над холодным подвалом. Над утеплителем пароизоляционная плёнка.
    Какой стороной к утеплителю?
    Про Изоспан B пишут - гладкой стороной к утеплителю (много раз попадалась эта рекомендация),
    https://www.stroymet-s.ru/underroofing-films/isospan/isospan-b/
    а про Brane B - гладкой стороной к полу. :faq:
    http://www.brane.ru/products/b.html
    Как правильно? Ведь материал ИМХО "из одной бочки". Или в Бране что-то принципиально другое?
