1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если у вас уже есть батут. То черновой пол его не спасет, а только увеличит.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так как пишут в инструкции к пленке. О свойствах которой знает только производитель.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    да нет же. Батут у меня и-зза прогиба доски которая временно лежит между лагами (шаг которых 0,6м). То ест ьпрогинается доска на лагах. Лаги не батутят однозначно, всё мёртво. Я на эту конструкцию поддоны с кирпичём ставил.
    если даже есть уже батут разве увеличением массы пола нельзя его уменьшить?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Никакими черновыми полами Ваш батут не убрать. Тавры надо было делать в интерьере под отделку, перекрываться брусом 100х200 поперек.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как раз наоборот.
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    я ещё раз повторяю у меня нет никакого батута. Моя конструкция просчитана в программе расчётчиком и одобрена пректной конторой. Я лишь хотел узнать из чего можно делать черновой пол чтобы он не прогинался. ЧТобы не прогинался пол а не перекрытие в целом. Если у меня между пролётами (между двутаврами) максимальный пролёт 3,8метра то какой смысл в брусе 200Х100? Только деньги выкидывать.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Жэка888, у Вас "батут" двутавра. И вся нагрузка на нем абсолютно.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я на двутавре прыгаю по центру он не шевелится.
    неужели лучше бы было с бруса 100Х200 без металла? на 6 метров было бы пузо
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    а нагрузка на доски которые на стене лежат одним концом разве не распределяется?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И пишут правильно. На ворсе развернутой к самому подвалу будет точка росы и соответственно конденсат. Неоднократно сам наблюдал по зиме.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Похоже мы заблудились :) .Давайте уточним. У вас лежит двутавр №20. Свободные пролеты между опрными стенами под двутавром 3метра. Так?
    Поперек двутавра у вас уложены деревянные балки с шагом 0,6м. По которым вы собираетесь устраивать черновые полы. Верно?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Распределяется, но 2 раза меньше чем на тавр.
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Но у меня то плёнка не со стороны подвала, а над утеплителем.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пленка должна быть у вас с двух сторон и с низу и сверху. Снизу пароизоляция, сверху гидроизоляция.
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Наоборот. Пароизоляция всегда со стороны теплого пемещения.
