1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я спрашиваю про пароизоляцию. Пароизоляция находится над утеплителем, а не со стороны подвала. Это абсолютно точно.
    Я не мерил, меньше 1 метра.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это я понял. Сверху вам надо накрыть гидро-пароизоляцией, с отрывом от утеплителя для ветиляции. И скорее всего он она будет ворсистой стороной к утеплителю, а гладкой к полу. Но также вам в обязательном порядке необходимо изолировать утеплитель и снизу, для защиты от влаги поднимающейся снизу из подпольного пространства.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Звонил на фирму-производитель. Посоветовали класть гладкой стороной к утеплителю, сказали, что у них на сайте, похоже ошибка, но уверенности в голосе не было. :(
    Самые важные вопросы, на которые я должен получить ответ сегодня:
    1) Можно ли использовать пароизоляцию http://www.brane.ru/ или это какая-то "левая" продукция?
    2) Стелю пароизоляцию сверху утеплителя при теплоизоляции пола над холодным подпольем. Какой стороной к утеплителю?
    3) Обязателен ли зазор между плёнкой и утеплителем? Могу я стелить плёнку без натяга, чтобы она легла на утеплитель и дала зазор сверху?
    4) Обязательно ли сверху плёнки прибивать контр-рейки, чтобы получить зазор сверху?
    Необходимость плёнки снизу утеплителя давайте обсудим отдельно, чтобы не отвекаться от основного вопроса.
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо, чертежи посмотрел. Моему случаю соответствует первый вариант.
    А так можно? Чем хуже?
    Снизу - холодный подвал.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно.
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Гладкой стороной к утеплителю, правильно?
    И ещё, я подумал, а куда должен выходить вентиляционный зазор? В комнату?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще гладкой или шершавой - вопрос к производителям. Мне к примеру нет разницы какой стороной класть полиэтилен (коим является изоспан В) поскольку паропроницаемость его от этого не меняется (просто я не разбираюсь в маркетинговых ходах:)). А так производители наматывают рулоны так, чтобы Вы их просто раскатывали нужной стороной по поверхности.
    Сюда.
  9. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Не факт!
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Паропроницаемость действительно не меняется, но шершавая поверхность может на время задержать некоторое количество росы.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Где?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Она аккамулирует влагу как ворсинки на листьях и траве.
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    На ворсинках, я думаю. То есть, как я понимаю, капельки росы могут задержаться на ворсинках. Если же поверхность гладкая - стекут. Я думаю, что это важно для вертикальных конструкций.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    С какой стороны они должны ТЕЧЬ, со стороны утеплителя или вентзазора?
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Со стороны теплого помещения. Только там влага.
