1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1 Основные ГОСТ:
    http://tehnorma.ru/gosttext/gost/gost_3805.htm
    http://www.stroyoffis.ru/snip_snip/snip_3_03_01_87/snip_3_03_01_87.php
    Кроме этого, запростите ТУ самого производителя на продукцию
    2. Зимой я бы с антисептированием (стен) не заморачивался. Можно проантисептировать только подкладочную доску. Если уж очень хочется - можно проантисептировать перекрытия, стропиловку:
    http://www.nort-udm.ru/information/library/fireprotection/pirilax-propitka.htm
    Стены (профилированного бруса) я бы этим препаратом не обрабатывал. после этого антисептика сложнее будет производить финишную отделку стен
    3. Ключевые моменты проекта: крепление балок перекрытий, узлы стропильной системы, врезка стен, расстановка нагеля. Собирать можно при любых температурах. При очень сильных минусах могут быть проблемы со сверлением, пилением бруса. Рубероид при больших минусах становиться хрупким. Сложность сборки дома определяется точностью изготовления комплекта. Основное проблемное место -зависание венцов в чашках
    4. Гидроизол. Желательно на мастику с применением газовой горелки.
    5. Желательно все же утеплитель по ширине паза. Если профиль паза позволяет и венцы не подвисают, можно и подвернуть.
  2. Feofana
    Feofana
    Feofana
    Щелково МО
    Помогите! Не найду ответа. Хотим заказать сруб 6х9 из бревна d 28-30, рубленного в ручную в чашу, но фундамент будем делать сами ленточный шириной 40см. По осям какие размеры фундамента должны быть?
    Заранее благодарна. Или пошлите, куда надо...
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сруб по осям какой? Таков по осям и фундамент.
  4. Olka60
    Olka60
    Olka60
    Петрович, огромное человеческое спасибо! :hello::super: Бум изучать матчасть!
    Можно исчо уточнить по 3 вопросу, по кровле - мне здесь на форуме постороившиеся сёдня подсказали, что при низких температурах можно делать кровлю по обрешетке, далее мембрана Дельта Вент Н на контррейке МЧ. :faq:
    Как на ваш профи-взгляд можно будет монтировать такую кровлю или всё-таки сделать временную рулонную из банеров...? незнаю как по-научному материал баннеров прально назвать... Кто знает-поправьте и направьте в каком магазе банеры продают...?:faq: шибко банеры дороже рубероида? кто в курсах? на какой кровле лучше остановится, чтобы и сруб под надежной защитой был на время усадки и усушки...
  5. Feofana
    Feofana
    Feofana
    Щелково МО
    ОлегЕЛ, тогда уточню вопрос: фундамент делаем под размеры сруба или сруб можно заказать под фундамент? Если мы еще не выбрали, конкретно, кто будет рубить. А то бы у них и спросили.
  6. iloga2007
    iloga2007
    iloga2007
    Тверская обл. Кимры
    Уважаемые форумчане. Строю дом из бруса 150х150. этаж+мансарда.Есть вероятность, что не смогу (финансы поют романсы) накрыть крышу. Нужен перерыв хотя бы на год. Могу ли я оставить под открытым небом, коробку в 1.5 этажа, на год? В чём это может негативно выразится?
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если кровля двухскатная, на скользящих элементах можно.
    http://www.metile.unikma.ru/assemblage/
    Надо учесть, что обрешетка и контробрешетка -те элементы, которые в дальнейшем, после монтажа постоянной кровли практически трудно антисептировать.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще фундамент делают по размеры сруба. Потому как сначала определяют свои требования к будущему строению. (размеры, планировки и т. д.). Поэтому изначально определитесь в том, что Вы хотите. Хотя и наоборот тоже не исключено.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нежелательно оставлять, конечно. Тогда уж накрыть верхние грани стен рубероидом, например. А так, конечно, лучше хоть как-то сделать хоть какую-нибудь кровлю.
  10. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Снова всем привет, хочу выставить на обсуждение еще один экземпляр.
    Что известно со слов рубщиков: изготовлялся 3-4 года назад, пилу используют для напиливания "поперек", а выбирают топором, торцы еще не обрезались вровень. "Мох не красный, т. к хрен найдешь и в наших краях всегда на обычный делали".
    Личные впечатления: на первый взгляд показалось что все опять хреново, но вот как бы тут ни было, в итоге, лично мне кажется, что из всего что я смотрел это самый приличный вариант. Вот со всеми косяками (а я уверен вы их найдете). Вроде по торцам и не идеальная дуга, но дык и не треугольник который мелькает у всех где я был. И зазоры в стыках не такие огромные. Но вот чаша опять вверх... ну не знаю я уже где взять другое в нашей области. Короче буду благодарен за конструктивное обсуждение.
  11. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Еще фото
  12. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    И еще
  13. Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Омск
    Петрович,
    У меня к вам вопрос, если в минус 30 градусов крепить на грибки (дюбеля для крепления утеплителя) утеплитель на базальтовой основе, к брусовой стене, грибки при потеплении не выпадут из бруса?
    Как ведет себя дерево в холод, тепло, если в нем просверлить отверстие 1см в диаметре я не знаю?
  14. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Подскажите, возможно ли данный проект адаптировать под строительство дома из бруса? с сохранением исходных внешних размеров. какие подводные камни? ну типа большого количества отходов материала или еще чего. как реализовывать фронтоны? каркас?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    9-метровые стены связать перерубами. Что за помещение, гостиная?
