1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Плотность 27-37 - общестроительная мягкая теплоизоляция, 40 - 65 - полужесткие плиты, все что выше для вентфасадов и плоских несущих кровель + техническая изоляция.
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Срочный вопрос в процессе строительства:
    Доски когда-то были плохо сложены и покрылись черными пятнами.
    Теперь полностью высушены.
    Можно ли их использовать в местах, где эстетика не важна? Хочу пустить на черный пол со стороны подполья.
    Беспокоит, не начнут ли они гнить быстрее нормальных.
    Обработаю "Неомид 430".
  3. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Так что выбрать-то? Переделывать потом не хочется. Хочется раз и на всегда теплый дом сделать.
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Производитель "Неомида2 рекомендует предварительно обработать "Неомид-500" (отбеливателем), а лишь потом "Неомид-430"
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вы конкретно что будете утеплять?
  6. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Продалжаю стройку своей баньки. Возник вопрос, как строить окна в эркере? Безымянный.jpg
    На схеме эркер выделен зелёны, и хочу по максимуму застеклить. Как делать, где и сколько стыки бруса (150*150)? 8_5x8a.RGB_color.0004.jpg Вот фотка очень похожа на мою баню, и пропорции эркера такие же. Как рубить углы? Думаю вопрос понятен, даже не знаю как объяснить.
  7. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Дом из бруса 150х150. Обшивать буду имитацией бруса. Утеплять планирую в два слоя по 50 мм. Озадачился выбором утеплителя!
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Прощай, друг...
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Навечно...;)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я делал по разному - простенки из бруса выкладывал (геморрой еще тот... да и окошки узкие получаются...), вырезал из кругляка шестигранные столбы, а также ставил попарные стойки из бруса. Самое простое - двойные стойки из бруса, они же как бы колоды окон эркера.
  11. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Что значит простенки из бруса выкладывал, и что такое двойные стойки из бруса и колоды окон эркера? Не понял ни слова :faq: Можно попонятнее или схематично. Спасибо
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Понятно. В принципе, да, по наружке лучше утеплять полужесткими плитами или выше.
  13. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Если ставить стойки, то как это сочетается с усадкой дома?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По углам эркера выставляете стойки из бруса с сечением в форме прямоугольной трапеции. На каждую сторону по стойке, итого выйдет по две стоящие рядом стойки с зазором между ними, например, сантиметра полтора. Этот зазор впоследствии можно законопатить или запенить. А между стойками вставите оконные блоки.
  15. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Снизу стойки встают на венец, а сверху? Если на стойку сразу положить венец, то стойка не даст садится дому, если не крепить к верхнему венцу, то за счёт чего будет держаться стойка?
