1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. ska521
    ska521
    ska521
    Здравствуйте! Подскажите пожал. является ли брус обозначен. на фото браком или нет. Если да то к какому типу брака это относится (на что ссылаться) сруб.jpg
  2. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    • подскажите этот грибок опасен? лили дожди - крышу не успели накрыть и началось на лагах и в двух местах на срубе
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Это очень похоже на ядровую гниль в той стадии развития, когда древесина еще не потеряла прочность, но уже имеется яркий окрас пораженных участков.
    Пригласите специалистов-микологов, которые смогут дать точное заключение.
    Контакты в Санкт-Петербурге даю в личку.
    Если мои предположения подтвердятся, все такие элементы в обязательном порядке нужно будет менять на новые.
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    По фотографиям гриб идентифицировать практически невозможно и, соответственно, трудно судить о его опасности. К тому же хотелось бы знать о какой опасности Вы спрашиваете: для древесины или для человека? В любом случае наличие грибов в деревянном доме нужно исключать.
  5. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Вопрос по полу в срубе. Планирую лаги 200*100 через 60 см положить на цоколь. Пролет в комнате 4,7 м.(комната 4,7*8.3). Возможно ли положить лаги без опорных столбов? По таблице расчета получается прогиб 16мм и запас по прогибу 1,19 раза. Будет ли пружинить или провисать пол? И еще буду делать в цоколе отверстия под лаги. На сколько их нужно углублять. Ну и вообще правильно ли я делаю?
  6. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Повторю вопрос, т. к. надо срочно решать как класть след. венец.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот так просто, по фото, и ядровая гниль :). А может просто сосна.
  8. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Правильно ли я понял? Начертил примерно. стойки в эркере.jpg Если да, то не понимаю как крепить эти стойки
  9. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    Вопрос для прошедших установку сруба: нужно ли подтёсывать нижнее бревно окладного венца (видел как это делают шабашники) или не стоит? По моему неопытному мнению - целое бревно дольше простоит, чем обтёсанное. Как правильно?
  10. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста какие еще есть методы избавиться от синевы на нескольких бревнах в срубе. Обрабатывал сагусом и неомидом (антисептик). Последний раз наносил неделю назад. Дом под крышей с августа.
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Было ГОРАЗДО хуже https://www.forumhouse.ru/threads/183003/page-94#post-6262441
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Тоже думал, что ядровая гниль. Делал отбор древесины на пробы и возил на анализ. Оказалось - нормальная здоровая сосна.
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Через компенсаторы (искать нужно, как "анкер регулировочный по высоте") Сверлить отверстие под шпильку нужно сверлом миллиметра на 4-5 толще - иначе при сушке древесины шпильку зажмет.
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это очень похоже на то что брус выпилин из сердцевины бревна ..Или из дерева с подсочкой..Ну никак не на ядровую дниль:hello:
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Я ведь сделал предположение и сказал что нужно делать, чтобы определить гниль это или здоровая древесина.
    Думаю, Вы со мной согласны, что вопрос должен быть решен, т. к. Вы тоже сомневаетесь...
