1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    +1000 сделать анализ и спать спокойно
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    В соответствии с ГОСТ 2140-81 грибные ядровые пятна являются пороком древесины и провести микологическую экспертизу необходимо. Если окрас окажется связан с грибами, элементы нужно менять. Надеюсь, что экспертиза будет сделана и очень скоро мы узнаем истину.
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Вот и вопрос: отбеливание для красоты или для обеззараживания?
  4. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Со стойками в доме понятно, но я спрашиваю про стойки в окнах. Если их поставить то доступа к регулировке не будет,
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Так нагляднее?
  6. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Терема36, какая красота! :super:
  7. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Добрый день, подскажите пожалуйста, в вопросе:
    после монтажа крыши осталось очень много утеплителя. Хочу вот хотя бы часть его использовать, уложив в утепление пола на мансарде. На мансарде пол хочу сделать - ламинат. Вопрос такой - можно ли в осень сделать черновой пол на мансарде, уложить весь "пирог", включая фанеру? (а сам ламинат уже в начале лета). Не сплющит ли фанеру? Или рисков нет никаких? :um: ... Спасибо. :|:
  8. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Спасибо. так понятнее. Если можно фотку хорошего качества в личку.
    1. Правильно ли я понял, что сначало положили 4 венца всего дома, затем всё остальное, кроме эркера. А когда высота дошла до конца окон, то ставятся стойки и на них след. венец?
    2. Как заделывать щели над окнами, и остаётся ли доступ к регулировке?
    3. У меня дом из бруса и я планирую наружную отделку с утеплением, как в таком случае быть с доступом к регулировке?
    Спасибо
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Scenic2, 1- правильно
    2 - как в обычных окнах - утеплитель и наличники. Верхнюю часть наличника снимаете и гайка доступна. Обсадные коробки делайте вровень со столбами.
    3 - изнутри помещения
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так кто ж с этим спорит то? Я только написал, что смоляк и грибок не надо путать.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем закрывать наличником до окончания основной усадки? Обсадные коробки вообще не ставим, а вставляем сразу между столбами. Нижний венец в зоне эркера сразу кладем из лиственницы, таким образом уходим от обсады. Концы стоек запиливаем в шип, верхнюю отбортовку оставляем и спиливаем по мере усадки - без усадочных домкратов обходимся.
  12. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Урфин Джюс,
    спасибо за ответ, но я полностью запутался, а особенно в терминологии
    Можно поподробнее рассказать, если есть фото или схема, будет шикарно.
    1. нижний венец в зоне эркера уже лежит и лиственницы нет, так что положил сосну. В связи с этим вопрос - что такое обсада?
    2. Концы каких стоек в шип и зачем?
    3. что такое верхняя отбортовка?
    4. У меня брус отлежался 12 месяцев, сильно ли он ещё сядет? Не хотелось бы что то спиливать по мере усадки (хотя пока не понял что и где :)) м. б. лучше усадочные домкраты (если правильно понял то это площадки с резьбой между ними)?
    5. правильно ли я понял что обсадные коробки (просто все по разному называют) крепятся в проёме на шип?
    6. Вставляем сразу между столбами ...что? Рамы?
    7. Как крепить раму к основной стенке (на схеме чёрная)? Спилить по синей линии?
    В общем пока сумбур в голове. уже кладу след. венец так что очень нужен ответ.
    Спасибо
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Scenic2,
    1 - обсада (окосячка) - конструкция, позволяющая смонтировать статичное по размером окно или дверь в изменяющийся по высоте проем сруба.
    2 - стойки = столбы. В горизонтальных брусьях пазы, а на концах столбов - шипы для крепления одного к другому.
    3 - Отбортовка. На фото под длинными столбами на арматуру одеты деревянные круги. Когда длины шпилек не будет хватать и гайка опустится на гайку, чтобы не вынимать столб и не пилить его - просто раскалываем круг и столб укорачивается. Нечто подобное Баир предлагает сделать в верхней части столбов вместо компенсаторов. Похоже на шип в виде трезубца. Средняя часть входит в паз, а боковые упираются в верхний брус. Отпиливая боковые "зубцы" - отбортовку - укорачиваем столб не вынимая из проема.
    4 - сядет еще хорошо, особенно после включения отопления. Домкраты (компенсаторы) проще.
    5 - к стене. К столбам - на гвозди. Или можно вообще сами столбы использовать, как боковины обсадной коробки и поставить только вершник для утепления усадочного зазора и крепления наличника.
    6 - ну да... именно.
    7 - можно и по синей, но не удобно будет делать паз под закладной брусок и монтировать боковину. Лучше оставить прямой торец проема, а боковину тоже сделать в виде столба трапециевидного сечения.
  14. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Правильно ли я понял:
    1. столбы в эркере2.jpg Вид сбоку, на стойку (красная), зелёная винтовой домкрат, чёрная- последний перед окном венец, жёлтая коробка окна прибитая к стойке.
    2. столбы в эркере.jpg Вид сверху. Синее трапециевидные стойки с винтовыми домкратами сверху, зелёное рама окна.
    3. Получается что окосячка не нужна и рамы крепятся гвоздями к стойкам?
    4. то означает фраза - " поставить только вершник для утепления усадочного зазора и крепления наличника."?
    5. Обсадная коробка и обсада (окосячка) это одно и тоже? Если да то как понимать фразу - "можно вообще сами столбы использовать, как боковины обсадной коробки "? так нужна окосячка или нет?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    1. Правильно поняли.
      Ну не буквально гвоздями, конечно - есть разные методы (саморезы, пластинки).
      Можно и не ставить вершник, а подрасчитать и перекрыть стойки таким образом, чтобы роль вершника играл перекрываемый брус.
    Не нужна, столбы будут играть роль боковин обсадной коробки.
