1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Подскажите пожалуйста. Вопрос по полу в срубе. Планирую лаги 200*100 через 60 см положить на цоколь. Пролет в комнате 4,7 м.(комната 4,7*8.3). Возможно ли положить лаги без опорных столбов? По таблице расчета получается прогиб 16мм и запас по прогибу 1,19 раза. Будет ли пружинить или провисать пол? И еще буду делать в цоколе отверстия под лаги. На сколько их нужно углублять. Ну и вообще правильно ли я делаю?
  2. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Частично Вы сами ответили на свой вопрос, - будет и прогибаться и батутить. Или увеличивайте сечение балок или делайте доп. опору.
    Зачем? Ставьте балки на цоколь.
  3. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    У меня рубщики вырезали окна низко и если поставить на цоколь, окна будут слишком низко и радиаторы стандартные не влезут.
  4. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Печально! Тогда позаботьтесь об утеплении цоколя.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Надставьте и задекорируйте. Все лучше, чем терзать цоколь
  6. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Если задекорировать то хороший вариант.
  7. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    А как ? Можно поподробнее, пожалста.
    _
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если не осталось обрезков бруса/бревна (надеюсь рабочие в размерах самого проема не ошиблись:)) выпилите брус сверху, укрепите его внизу.
    Из чего дом то собран?
  9. annb3
    annb3
    annb3
    Здравствуйте!
    Заказала эскизный проект в компании. Прислали планировки. Высота 1-го этажа примерно 2.70м. Подъем стен 2-го этажа на 1.30м. Смущают размеры оконных и дверных проемов. Ведь после установки окон и дверей размеры уменьшатся. Плюс усадка (брус естественной влажности). Какие размеры проемов оптимальны? Может их увеличить? Или все нормально? Посоветуйте пожалуйста.
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Нормальные у Вас проемы. При монтаже окосячки еще немного расширятся.
  11. annb3
    annb3
    annb3
    Спасибо за ответ. А я думала, что уменьшатся. Если ширина проема 1м, то сколько по ширине будет дверь? Сантиметров 80? И еще один вопрос: как Вы оцениваете расстояние от проемов окон до пола и размеры проема в котельной (слышала, что есть какие-то ограничения, если будет газ)?
  12. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    _Дом собран из рубленного бревна.
  13. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    Опишу грибок поподробнее. появился он на черных частях дерева. Сначало был белым. Как погода стала посуше - посинел что ли. Понимаю что все равно выводить неомидом, потом феном, Но терпит ли это неделю? да и чем обработать, если только на следующий год хочу тикуриллой по полной программе. подойдет ли транспортировочный антисептик? спасибо за помощь.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так расширят Вам проем при окосячке, и будет Вам хоть 80, хоть 90см, хоть 1м. Отпилть от дерева - без проблем, проблемы начинаются когда нужно заузить проем:).
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    На Вашем проекте площади котельной не вижу. Почитайте здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/147757/#post-3818287
