1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сложнее подобрать нужный фрагмент, или оформить иммитацией бруса или блокхаусом, но решаемо.
  2. ShAlex13
    ShAlex13
    ShAlex13
    Пермский край
    Добрый день, подскажите как правильно организовать пол на крытой веранде?
    Пока планируется проживание наездами в выходные, но в дальнейшем думаю о ПМЖ, в связи с этим хочется пол сразу сделать правильно. Фото прилагаю
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Балки 100х200, с шагом 60см, запиливаем и кладем на фундамент.
  4. ShAlex13
    ShAlex13
    ShAlex13
    Пермский край
    Запиливать балки или бревна? Дело в том, что фундамент выступает совсем маленько, а в некоторых местах так и вообще практически не торчит, так уж бревна положили. Если балки 100х200 ложить на фундамент, как я понимаю на торец, то пол сильно поднимется (с учетом чистовых еще досок или фанеры), а поднимать некуда, на противоположной стороне уже находиться дверь.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Запиливают бревна, с одной стороны делают обычные гнезда, с другой гнезда наискось, что бы можно было завести балки на фундамент.
  6. ShAlex13
    ShAlex13
    ShAlex13
    Пермский край
    А в дальнейшем каков состав "пирога" начиная от земли?
  7. Puma7007
    Puma7007
    Puma7007
    Добрый день, уважаемые консультанты. Нужен совет. Опишу ситуацию подробно.
    В течении недели шли сильные дожди. На выходные дожди прекратились. Приехав на стройку обнаружили следующее: внешняя сторона стен (она покрашена) сухая, только кое висят капельки на бревне, конопатка НЕ проводилась (только при установке сруба 2 года назад продожены льно-джутовые ленты), а внутри ТОЛЬКО ПО ОДНОЙ стене (внутри обработка и покраска еще не проводилась), которая более всего подвергалась воздействию дождя бревно мокрое. Судя по всему дожди были косые, видно что засекали на открытую веранду. На фото видно где и сколько мокро (более темные пятна). Углы и перерубы по этой же стене тоже кое где мокрые, но с ними более или менее понятно, могли протечь. До прошлой осени дом стоял без окон, без дверей, потом установили окна. Дверей пока нет. Дом хорошо продувается сквозняком. Под самими окнами протечек и мокроты нет. Все ниже и больше всего на первом этаже. В связи с чем это могло произойти и что с этим делать?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется Вам не стоит затягивать с конопаткой (или обработкой герметиком) швов.
    В этом году в Подмсковье дожди сопровождались сильным боковым ветром.
  9. Puma7007
    Puma7007
    Puma7007
    Внешняя сорона ошлифована и покрашена. Хотели в следующем году заниматься шлифовкой и обработкой внутри, а потом уже нанимать конопатчиков, чтоб делать конопатку сразу и внутри и снаружи. Нам так посоветовали. Мы сначала хотели только внешнюю сторону конопатить, а внутри сами пробить декоративным шнуром и всё. Но нам отсоветовали и сказали что конопатка будет действенной только если проводить ее и внутри и снаружи одновременно. Шлифуем/красим сами, по выходным и в отпуске, поэтому долго. Неужели между бревен от косого дождя могдо ТАК промокнуть? По логике вещей, с внешней стороны бревна вода должна была стекать вниз, а не внутрь. Тем более что щелей между бревнами практически нет. Они очень плотно осели друг на друга. Или боковым ветром "забило" дождь в миниатюрные щелочки?
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы не исключал.
  11. Puma7007
    Puma7007
    Puma7007
    Не исключаем. А какие еще причины могут быть? Возмодно скажу глупость, но от резкого перепада температур так назаваемая "точка росы" не может быть причиной? Заранее извиняюсь, я могла не вполне понять что это такое. Хотя я бы посчитала что тогда влага должна быть по всей плоскости стены или по крайней мере по большей, а не таким кривым странным пятном.
  12. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Ну это Вы и в правду погорячились. Петрович все правильно прокоментировал.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ну если большая собачка мимо пробегала, лапку задрала...:)].
    Без обид. Ничего страшного у Вас. Свесы карнизов нормальные? Хотя в этом году такие косые дожи были ...
  14. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    Как усилить балку 150х50х5500
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Одну? :)
