1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Увеличить сечение:)]
    2. Уменьшить длину:)]
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    3. Увеличить количество:)]
    4. Заменить материал:)]
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Все шутим господа! Не иначе все как после 100 :)]
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
  5. Александра26
    Александра26
    Александра26
    Здравствуйте! Помогите советом. Наш дом выполнен из бруса 15х15, облицован снаружи в пол-кирпича. Внутри обшит стеновыми панелями из натурального дерева "под вагонку". Как оказалось, между ними и брусом только воздушный зазор на ширину деревянных направляющих (2,5 см.). Хотим утеплить дом для постоянного проживания зимой. Нужно ли в этом случае устраивать тепло- и пароизоляцию под вагонкой, если "да", то как правильно? И нужно ли вообще это делать, или кирпич+брус+воздушный зазор+вагонка - этого уже вполне достаточно?
  6. Puma7007
    Puma7007
    Puma7007
    Да, ну что Вы! Какие обиды! :)] Свесы нормальные. Просто именно эта стена, как бы правильнее выразиться, самая открытая ветрам и дождям. На фото еще без окон. Крыша у нас простая двускатная.
  7. Puma7007
    Puma7007
    Puma7007
    На фото еще и без краски. И кровлю еще не установили. Спасибо что успокоили. Постараемся по крайней мере ошлифовать и покрасить в этом году эту стенку внутри.
  8. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    С точки зрения современных требований по энергосбережения, вашу стену нельзя считать эффективной, но практика вносит свои коррективы - поживите одну зиму так, оцените затраты на отопление. Не исключаю, что вас все устроит. Если нет, тогда утепляйтесь, но только снаружи.
  9. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Не могу сказать, что у меня богатый опыт по конопатке, но позволю себе не согласиться с вашими мастерами. Дело в том, что когда в доме дается отопление, межвенцовый шов имеет гнусное св-во расходиться и тогда конопатка выпадает и теряет свой смысл. На основании изложенного рекомендую прислушаться и выполнить внутреннюю конопатку после ввода отопления.
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    И внутреннюю и внешнюю.
  11. Big house
    Big house
    Big house
    Томск
    Всем здравствуйте! Месяц назад нам постелили чистовой пол, вчера обнаружили, что пол с внутренней
    стороны весь в черной плесени. Пирог пола таков снизу вверх: лаги- черновой пол- изоспан А -утеплитель
    вермикулит (сыпучий)- изоспан В- чистовой пол. Между чистовым полом и изоспаном В образовался конденсат и все доски со стороны изоспана черные. Разрезали одну доску она она внутри вся черная. Вскрыли пол, убрали все доски. Сосед советует убрать, утеплитель, изоспаны ,доски обработать отработанным маслом и заново стелить без пленок и утеплителя. Что делать, как быть, может кто-то на практике встречал такое явление...
  12. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Возможно, коллега вы правы, но почему наружнию тоже...?
  13. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Думаю, что балки были сырые. Наверно спешили сделать все побыстрее?
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Причем повенечно - конопатка в любом случае приподнимает бревна (внутренние стены расклиниваются внешними и начинаются неприятности.
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Нет. Если я правильно понял "пирог" пола, то между балками и настилом пола находится пароизоляция, следовательно влага из балок в доски пола попасть не могла.
    Возможные варианты:
    1) Перепутали тип пленок и "пирог" на самом деле другой. Проверьте!
    2) Мокрая доска для пола или мокрое помещение. Но это представить сложно.
    Ещё, между пароизоляцией и полом рекомендуется зазор, но, мне кажется, что и без него должно быть нормально.
