1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Puma7007
    Puma7007
    Puma7007
    Понятно. Вопрос о скорейшей конопатке на данный момент возник именно из-за промокания одной стены, дабы этого неприятного момента избежать в дальнейшем. Но после Вашего комментария опять возникли сомнения... Отопление планируем воздушное (да, хотим попробовать), в поселке газ. Но, скорее всего, не в ближайшие 2 года. Может стоит рассмотреть вариант с герметиками? Хотя лично мне больше по вкусу конопатка. Но производители герметиков позиционируют их как очень элластичные и, возможно, это поможет избежать в дальнейшем открытия межвенцовых щелей при усушке сруба при включении отопления? Например, внешнюю сторону прогерметизировать, а внутри, уже после подачи отопления проконопатить или просто пробить декоративным шнуром?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там еще, может, влага от земли исходила. Дом-то какого режима эксплуатации, интересно? Вдруг сезонного...
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Каким образом влага от земли могла дойти до досок пола, если между ними пароизоляция?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В начале зимы помещения остывают уже, а земля - еще нет... и если фундамент ленточный, да еще и продухи закрыты, то тепло пойдет в этот пирог пола, а поверху там - пароизоляция...
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Между подвалом и досками пола пароизоляция. Через нее никакая влага пройти не может.
  6. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    Хотелось бы услышать мнение экспертов по уничтожение плесени при помощи ультрафиолетовых ламп.
    С одной стороны слышал, что УФ убивает лигнин. Именно по этому существует куча всяких обработок от УФ, но хлор ведь также влияет на лигнин. Может быть при недолгой обработке все же лучше убить плесень при помощи УФ и не мучиться с пропитками. Затем все зашкурить и обмазать?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Прочитал сообщение автора - точно, плесень на тыльной стороне досок пола... тогда, скорее всего, стелили непросушенные доски или не та пленка постелена сверху.
  8. Big house
    Big house
    Big house
    Томск
    балки были сухие им уже 2 года, доски былы сырими
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Вот и весь ответ...
  10. Big house
    Big house
    Big house
    Томск
  11. Big house
    Big house
    Big house
    Томск
    Доска чистового пола мокрая со стороны подполья и вся в плесени, в каком слое должен быть вент зазор? У нас между изоспаном В и чистовым полом вент зазора нет...
    Доски высушить нереально, это сколько ждать надо чтобы их просушить
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Влажные доски (все равно ведь влажные) нужно было проантисептировать, на лаги поверх пленки закрепить брусок хотя бы 25х50 для вентиляционного зазора и поверх уже стелить пол, не доходя до стен 2-3 сантиметра. А Вы запечатали мокрую хвою без вентиляции в тепле - конечно все почернело.
  13. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Если проводка позволяет то тепловая пушка вам в помощь.
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Не стоит организовывать сушилку внутри сруба - могут еще и стены почернеть.
  15. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Парилку конечно не надо устраивать, включить пушку, открыть пару окон да затратно будет но по моему это вариант.
