1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Думаю, что доска, пока лежала на полу и так подсохла хорошо. Антисептировать нужно и вентзазор делать.
  2. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Если подсохла то отбеливателем а после антисептиком.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А что сухие в Томске купить нельзя:faq:.
  4. ems85
    ems85
    ems85
    Барнаул
    Добрый день. Очень долго ходил вокруг да около строительства дома, вот опять нахлынуло. Покритикуйте пожалуйста проект, советы по фундаменту и т. д. приветствуются. Заранее спасибо.
    https://www.forumhouse.ru/threads/122599/page-2#post-7115032
  5. Sensys
    Sensys
    Sensys
    Орел
    Здравствуйте. Собираемся строить дом из ПБ 200 мм *200 мм для ПМЖ (круглогодично) через строительную компанию. В компании нам сказали, что брус привозят с Кирова, а бригада, которая будет ставить дом с того же завода, где и производят брус. Единственное, что меня смутило, это то, что брус у них влажностью 35-50% (!), зимней рубки. Я не видела на форуме, чтобы кто-то указывал такие цифры. Ответьте пожалуйста, нормально это? Чего не ждать в дальнейшем от такого бруса? Строить будем в декабре.
    P. S. Извините, если что-то неправильно спрашиваю - в стройке полный профан)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Они много чего могут сказать, а Вы -
    Поэтому первым делом устраняйте этот пробел...
  7. Yug24
    Yug24
    Yug24
    Лучше мох, чем химия.
  8. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Вот я тоже думаю использовать мох для утепления пола, перекрытия и кровли это почти 30м3,отсюда вопрос лесники не пожурят-ли меня за это?
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А не сгноите мхом перекрытие? Там же влаги...
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Свежая древесина будет. Вымачивать специально никто не станет.
  11. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Это если сырой загрузить и упаковать то возможно а вот если сухой тогда всё должно быть хорошо.
  12. Sensys
    Sensys
    Sensys
    Орел
    Спасибо за ответ. Они говорят, что, якобы, заготовили лес зимой и он лежал на складе. Много читаю форум (уже глаза вылезли:faq:), все пишут про брус естественной влажности, указывая 18-20% влажности, а про такую влажность как у меня ничего не видела. Если все же брус будет из свежей древесины - плохо это или нет? Еще раз повторюсь, на форуме похожее не встречала или... плохо смотрела, если есть такие темы -ткните носом:).
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    За зиму выморозит. Главное - сруб хорошенько стянуть шпильками на всю высоту и периодически не забывать подтягивать. Крутит его (брус в стене) :(, а не проконопатить:mad:
  14. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Приветствую! Собираюсь утеплять и обшивать дом из бруса имитацией. Сафиты уже подшиты пластиком с перфорацией под пластиком подшиты обрезной доской, вот и возник вопрос? Нужно ли сафиты демонтировать перед утеплением или нет. Если нет, то место которое скрывает подшива лобовая с сафитами будет не утеплено и будет выдувать тёплый воздух через них. И до куда укладывать утеплитель? До стропил или до обрешетки кровли (до гидроизоляции)? И как будет правильнее выправить кривизну бруса? Первой обрещеткой под утеплитель или обрешетку первую вертикальную положить на брус вплотную, как есть, затем горизонтальную обрешетку (под второй слой утеплителя), а в уровень выходить уже контробрешеткой под отделку? И какой аналог Tayvek Solid можно использовать по бюджетнее? Или Solid оставить? Или как ветрозащиту Tayvek Solid вообще класть нельзя? Кстати чем савиты и лобовую можно подшить заново, но в коричневом цвете? Выгорает лобовая и становиться почти белая. Говорят, что любой коричневый пластик выгорает в коричневом цвете. Раз буду демонтировать, то хочу и поменять сразу на новые. Спасибо!
    Так дом выглядит сейчас:
  15. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А хочется типа этого (во всяком случае цветовое решение) и террасу пристрою в коричневом цвете открытую по типу балкона на этой фотке. Или лучше дом в коричневый, а окна и террасу в белый? Так пока и не решил. Если есть дизайнер в помощь, набросайте вариант свой пожалуйста!
