1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Когда говорят о древесине естественной влажности, имеют в виду, что её специально не подсушивают. В таком случае влажность, как правило, бывает значительно более высокой, чем 20%. На практике встречал профилированный брус с 70%-й влажностью.
    Влажность 18-20% - это скорей равновесная влажность, которую принимает древесина по окончании атмосферной сушки. Она ведь тоже естественная, но повторюсь - в конце сушки.
    Лес зимней рубки теоретически должен быть более сухим из-за практически отсутствия сокодвижения. Его влажность при рубке может быть на уровне 40% (здесь, правда, могут быть свои нюансы). Однако зимний лес обычно на производствах заканчивается где-то в апреле - начале мая.
    Угрозой для сырого древесного материала являются грибы и насекомые. Поэтому его рекомендуется профилактически защищать химическими средствами - антисептиками.
  2. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Кровлю на террасу планирую гибкую трёхскатную. Т. к. Металлочерепица будет смотреться совсем не айс, а свою основную кровлю на доме из металлочерепицы я и так не вижу, она у меня пологая очень.
  3. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    Ага, только глины не забудте подмешать с мхом
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Зря смеетесь) Как раз с глиной и можно намешать! Норм получится.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello: Я и не смеюсь. Ну если только чуть -чуть.:) В старину так и делали. Да и сейчас порою.
  7. Кривонос
    Кривонос
    Кривонос
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, должны ли стропила со скользящими креплениями быть прибиты гвоздями к мауэрлату? Дом с фронтонами из профилированного бруса (гребенка) 015.jpg 001.jpg естественной влажности, кровля покрыта гибкой черепицей. Гвозди прибиты в стропило под скользячками.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    :)Конечно не должны.
  9. Кривонос
    Кривонос
    Кривонос
    Нижний Новгород
    Как же теперь их убрать? Некоторые гвозди находятся под креплением скользячки.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если вытащить никак, то попробовать чем нибудь спилить, как вариант.
  11. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Уважаемые специалисты, посоветуйте пожалуйста чем лучше заделать щели между срубом и крышей.
    Щели где тонкие- еле лезвие ножа пролезает, а где и до полутора сантиметров.
    Варианты, до которых я додумалась, это Макрофлекс, лён сантехнический или пенька или специальный герметик для дерева.
    Макрофлексом, наверное, проще всего, но не хочется- потёки от него счищать димексидом замучалась, а у меня уже всё отшлифовано-покрашено.
    С герметиками дела не имела- опасаюсь. К тому же они двух видов бывают- акриловые и силиконовые. Не знаю, какой лучше, чтобы мороз выдержал.
    А пенька только в тюках продаётся, а куда мне столько.
    Вот и стою в позе Буриданова осла...
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    В каком месте?
  13. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Да место-то только одно. У меня летний домик из шпунта, потолок из вагонки, он же крыша. Сверху только рубероид и ондулин на нём...
    А щели к коньку расширяются...
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Сруб из шпунта:)]...
    Широким плинтусом или узким наличником. Крепите к потолку по всему периметру - и потолок наряднее будет.
  15. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А на мои вопросы нет ответа? Посты 3107,3108,3110. Очень нужен совет по софитам. Демонтировать или можно жить?
