1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Брус как лего собрать можно в сё
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    По моему большие щели в чашах, да и не аккуратно как то.
  3. mcliff
    mcliff
    mcliff
    Химки
    Добрый день!
    Объясните, пожалуйста, как правильно сосчитать количество проф бруса при составлении сметы. Стены 8х9 метра по внешней стороне. Брус 190х190. Запиливается на участке. Наращивать будут вдоль соединением ласточкин хвост, в углах - теплый угол. Правильно ли я понимаю, что на 2 эти замка должно хватить длины 190 мм и на каждый венец должно уйти 34 м бруса, то есть 5 и 2/3 штук? Можно ли закладываться на экономию на оконных и дверных проемах? Сколько процентов обычно закладывают на брак?
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    не совсем понял вопрос
    можно "на пальцах" значение слова переруб) я так понимаю это типа вертикальной стойкти к которой примыкает брус с двух сторон?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это коротенькая стеночка, ну или выступ торчащий из стены.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    вчера ещё видал вопрос, просто некогда было отвечать, уж извиняйте:hello:. Про пену уже сказали. Но этот вариант сплошь и рядом, надо делать с подкатными:super:, а не заделывать кирпичом, а потом пенить. Хотя вариант с полубревном ничуть не лучше - это когда закладные брёвна спиливаются до половины, чтоб как бы весь ряд ложился на фундамент, там тоже примерно так же делают. По поводу щелей - бывает и хуже:aga:, но такое тоже не есть гуд. Углы что не в отвес (не в уровень), тоже ещё ерунда. А вот что на этаж потребовалось 16рядов, вот это да - это означает что лес совсем тонюсенький. Для летней дачи сойдёт, но для ПМЖ - "примёрзнете к стенам", даже при -20:aga:. Так же каике то куски в стену вставляются, когда должно быть цельное бревно. Вообщем смотрите сами, но вариант ниже среднего. :hello:
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    спасибо ОлегЕЛ. тогда еще вопрос) а нельзя ли сделать следующим образом
  8. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Посмотрите пос 229 фото
  9. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Уважаемые профи, подскажите в таком вопросе. Срубу пол года, сделали окосячку, вставили окна. Сверху, как вычитала на форуме, оставили 10 см. зазор, на случай усадки. Прошло еще полгода, зазор почти не уменьшился. Сверху над окнами остались щели, портят внешний вид. Дом покрашен, есть наличники, щели закрыты доской. И что теперь делать? Запенивать? Но как отделать это пространство над окнами, нигде на фото не видела, доску оставлять? Получается уродливо
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    10 см над окнами многовато, конечно, оставили. Брус сухой был? Или на нагелях завис? Брус какой, профилированный или обычный?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если дом под ПМЖ. После включения отопления зазор может ученьшится вдвое.
    На таких узких сторонах лучше работать целыми кусками.
  12. Вишня
    Вишня
    Вишня
    Добрый день. Подыскиваем сейчас вариант для покупки участка с домом (в идеале - недостроем, чтобы все сделать под себя). Всегда мечтала о бревне, но отдаю себе отчет в том, что нет времени на то, чтобы поставить сруб и ждать, пока он сядет. И вот, в идеально подходящем мне месте, наткнулась на два варианта "участок + отстоявшийся сруб" от одного и того же застройщика. Хотим рассмотреть эти варианты. Понятно, что для принятия окончательного решения, надо будет искать спеца по срубам для профессиональной оценки состояния дома на месте. Сейчас хочу просто понять на принципиальном уровне - заглядываться или нет на эти дома. Меня смущает что... толщина бревна в обоих вариантах - 220 мм. Это вообще жизнеспособно в условиях подмосковья? Или придется все это дело утеплять и зашивать со всех сторон? И в обоих вариантах есть вещи, которые нарягли уже на этапе фоток от риэлтора.
    Первый вариант (маленький стометровый домик), на фотках красным выделила странные бревна с треугольными "выгрызами". Что это вообще с ними? нормально ли это?
    Второй вариант (где домик побольше), зеленым выделила подозрительные моменты - 1. под крышей пленка (пароизоляция видимо?) явно мокрая, или была мокрой. Это могло случиться в процессе монтажа, или это что-то не то с крышей? 2. совсем сильно напрягает... на фотках видно много неокоренных, темных досок и бруса. Нормально ли это? Если не нормально - лечится ли это снятием коры, пропитками и т. д? Еще по фасаду, после пропитки, явно проступают странные сучки, какие-то крестообразные. Дерево позиционируется как кировская сосна. Не видела никогда на сосне таких "крестиков", сосна ли это вообще, и здоровое ли это дерево?
    Зараее спасибо за любые советы!
  13. Vodyanoi
    Vodyanoi
    Vodyanoi
    сами просили!
    BJrooot, уёпывайте от такиех рубщиков...
    Варьянт ван - в полбревна закладных нет, подсунут брус и запенен... и на фото чашек утеплитель типа изовер... (могу ошибиться)
    Варьянт номер ту - срублено так, как если бы помятое крыло на машине строительным мастерком бы вывели и так покрасили... грубо... или это, БРУТАЛЬНОотрезать им пальцы по лодонь...
    Варьянт сри - бесспорно лидер в вашем списке по качеству...НО
    СОВЕТУЮ ИСКАТЬ-ИСКАТЬ-ИСКАТЬ...ФОТОГРАФИРОВАТЬ... ВЫКЛАДЫВАТЬ ЗДЕСЬ...
    Просто неверится что в нижегородской области небыло рубщиков!
    Или ваш бюджет столь мал, что может лучше вообще не ввязываться в стройку!
    Какой бюджет у вас на колодец 5х5х2,4м ?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Второй дом покрайней мере на ленточном фундаменте. Кору почистить можно. По утеплению кровли, это последствия утепления и пароизоляции древесины естественной влажности. Без вскрытия не определить состояние. В любом случае если минвата ее уже надо менять. Первый дом из кругляка, второй из ОЦБ. "Треугольный выгрыз" - обычный скол. (может валяется где-нибудь внизу).
  15. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Согласен второй дом лутше.
