1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А смысл? :faq: На сжатие и дверной коробки хватит, а вот на изгиб при давящих усилиях на оконную часть Ваша шпилька не спасет:) привет городским
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    [quote="Mart S,Mart S сказал (а):
    Не могу только понять, как с общим центральным наличником зарезаются боковые наличники, если левый неподвижен, а правый движется вместе с обсадой?
    quote]
    Как с общим центральным наличником зарезаются верхние наличники, которые связаны с боковыми, если левыйбоковой неподвижен, а правый боковой вижется вместе с обсадой?
    [/quote]
    Флажком висят:)
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Длинный болт и гайка без шайб. В один проход сверла одного диаметра.
  5. Musinka
    Musinka
    Musinka
    Усинск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если щели небольшие на стыковочных внешних углах блок-хауса внутри дома заделать акриловой шпаклёвкой по дереву, на неё потом ляжет масло для дерева? Увидела в магазине ещё акрилово-маслянную шпаклёвку, может ею заделать?
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Еще проще - глубокое отверстие вверху проема и неглубокое в вершнике. Загоняется стержень вверх почти вровень со срезом, после монтажа вершника опускается в отверстие на нем.
  7. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Это как? просветите безграмотного.
    А ширина центрального общего наличника, как я понял, подгоняется индивидуально?
    Смысл узла теряется, жесткость пропадает.
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Не знаю - не мой рецепт (размышлял)
    Бывает по разному.
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    От Вашего с одним отверстием, шпилькой и гайкой отличается лишь отсутствием резьбы на стержне, а вместо гайки несквозное отверстие в вершнике:hello:
  10. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    У меня вершник стянут болтом и гайкой "в мясо" и не болтается, как ложка в стакане.
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А у меня длинное отверстие и длинный стержень. Тоже без люфта. А у Вас при усушке зажмет в отверстии резьбу и...;) Я недавно 10 столбов по этой причине вынимал и рассверливал отверстия под шпильки компенсаторов.
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Насчет наличников так и не получил вразумительного ответа. Как они, будучи состыкованы по четырем углам, будут двигаться относительно друг друга. Особенно интересно, что из себя представляет установка верхнего горизонтального наличника?
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Я все сказал еще в первом посте.
  14. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    А я еще не разу не рассверливал отверстия под шпильки компенсаторов.
    Не знаю, хорошо это или плохо.
    Не надо мериться у кого длиннее стержень, главное чтобы он работал. :aga:
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ляжет-то оно ляжет, но Вы подчекнете там присутствие шпаклевки.
